TA的每日心情 | 开心 2017-1-3 22:58 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
Plastic塑料材质可以用来模拟渲染多种类型的塑料。
它的参数为:
Diffuse(漫反射):指定材质漫射的颜色
Specular(镜面反射):指定材质镜面反射(高光)的颜色。
Diffuse transmission(扩散传播):指定材质的半透明,当颜色为全黑(0、0、0)时,材质为实体。
Specular transmission(反射传播):指定材质的透明度,当颜色为全黑(0、0、0)时,材质为不透明。
Roughness(粗糙度):控制材质反射中的粗糙度(模糊反射)。这影响到外观的高光(光反射)。高的粗糙值(大于0.5)产生一个有大范围高光的粗糙表面,而低粗糙值创建一个有小范围高光的相对光滑的表面。glossy复选框必须勾上,以保证粗糙度产生作用。
Fresnel(菲涅耳):勾选Fresnel控制光的传播和反射,换句话说,物体将出现更多没有直接面对照相机的反光区域,为了看到Fresnel项的效果,高光反射的颜色不能设为黑色。
Glossy(光泽度):在粗糙度参数的基础上启动光滑(模糊)反射。
Glossy samples(光泽采样):用光泽采样来计算材质上的高光反射。对于高粗糙度,将这个值调到8 - 16或以上,将可以减少反射中的噪点,并让粗糙表面表现得更真实。
Ior——指定材质的折射率,空气的Ior为1.0,水的Ior为1.33,典型的玻璃的Ior为1.4-1.7。当与Fresnel共同作用时,对材质的反射率同样有影响,为了让材质产生反射,Fresnel项必须勾选。
知识扩展:塑料材质分类
ABS塑料(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)
适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
PP塑料(聚丙烯)
适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件
PS塑料(聚苯乙烯)
适于制作绝缘透明件.装饰件及化学仪器.光学仪器等零件
PPS塑料(聚苯硫醚)
适于制作耐热件.绝缘件及化学仪器.光学仪器等零件.
PP聚丙烯
汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。
ABS树脂
易于加工成型的热塑型高分子材料
PBT:聚对苯二甲酸丁二醇酯
主要应用于高档轿车保险杠,车底板,面板和摩托车护板等。
