什么是cd磁芯端银电镀?
查看: 173|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-21 17:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们平时在电子设备的电源线或信号线一端或者两端看到的磁环,实际上这个磁环里面的组成部分就是磁芯,现在应用最多的就是CD磁芯,但是单独的cd磁芯是不能抗阻的,这个时候就要对cd磁芯进行电镀,那什么是cd磁芯端银电镀? 下面百利宝电感磁芯厂家为您介绍一下
      cd磁芯端银电镀指由各种氧化铁混合物组成的一种烧结磁性金属氧化物,就是在磁芯的基础上,在其表面镀上一层银,以发挥其他的更多作用,通常行业也有人称之为“磁芯端银电镀”,例如锰-锌铁氧体和镍-锌铁氧体是典型的磁芯体材料,锰-锌铁氧体具有高磁导率和高磁通密度的特点,且在低于1MHz 的频率时,具有较低损耗的特性,镍-锌铁氧体具有极高的阻抗率、不到几百的低磁导率等特性,及在高于1MHz的频率亦产生较低损耗等。
      cd磁芯端银电镀就是利用电解原理,在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化,提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用,主要用于各种电子设备的线圈和变压器中,CD是所有磁芯中的一个系列属于CD系列,所以行业中就叫cd磁芯。
      cd磁芯端银电镀就是利用电解的方式使金属或合金沉积在基材表面,以形成均匀、致密、结合力良好的金属层的过程,cd磁芯电镀的目的是:在基材上镀上金属镀层,改变基材表面性质或尺寸。例如:提高金属零件在使用环境中的抗蚀性能,提高零件的工作性能,如硬度、耐磨性、导电性、电磁性、耐热性等。
    什么是cd磁芯端银电镀今天我们就分享到这里,cd磁芯端银电镀耐大电流,低直流电阻,圆形,适用于回流焊SMT工艺,广泛应用于升降压转换器,液晶显示,笔记本电脑,掌上记事本,数码产品,网络通信等。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
