光轴是目前应用于气缸、油缸、液压缸等产品中常用的一种产品,在购买时,其产品的质量好坏是人们最关心的一个方面。质量好的光轴可以保证产品使用效果及机器的正常运行,而质量不好的光轴就有可能会影响到产品使用效果,严重的话,可能还会出现机器不能正常运行的情况,因此光轴产品质量的好坏无论对于产品本身,还是机器来说,都具有很大的影响。那么我们应如何判断光轴的质量好坏?主要可以通过以下三个方面来进行判断: 1、材质。 光轴使用的材质可以轴承钢材质、中碳钢材质和低碳钢材质,其不同的材质,决定着光轴产品不同的产品质量。在这三个材质中,使用轴承钢材质制造出来的光轴的性能是比较出色的,其他的两种材质制造出来的光轴则比轴承钢材质略差一些。而欧贝特厂家生产的光轴,都是采用优质45#钢进行生产的,其产品质量一直都是行业中的佼佼者。 2、电镀。 质量好的光轴产品都会具有足够的厚度,因为只有足够的厚度才可以保证产品抗腐蚀效果及其使用寿命。所以一般质量好的光轴产品的电镀层厚度都应在0.02mm以上,否则产品的硬度不达标,有可能会直接缩短产品的使用寿命。而欧贝特厂家生产的光轴产品的厚度在0.015-0.025mm之间,另外由于公司引进了德国先进技术设备,因此它可以100%确保产品的质量。 3、表面硬度。 光轴产品的表面硬度也是判断质量好坏的一个方面,它的表面硬度一般都是取决于电镀时的电流密度、镀液温度等因素。如果它的表面硬度可以超过hrc58的话,那就它的质量就是好的。但是呢,除了表面硬度外,其全表面淬硬深度、硬度的均匀性也是需要着重考虑的一些方面。而欧贝特公司由于具有大量的技术储备,因此它可以满足客户的不同需求。 以上介绍的三个方面就是判断光轴的质量好坏的方法了,在选购光轴产品的时候,一定要对以上的方面进行认真的查看及检查。因为只有质量好的光轴,才可以使产品的精度、使用寿命等方面得到充分的提升。 本文出处: http://www.abetty.com 阿里巴巴网址:http://tc62099.1688.com/ 欢迎各位客户前来选购!
