[车床] XH2420龙门加工中心报价
查看: 694|回复: 1
发表于 2015-1-21 14:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
XH2420龙门加工中心
龙门钻铣中心
主要技术参数
单位
MAIN  TECHNICAL DATA
XH2414
工作台尺寸
mm
table  size
2500*1400
工作台行程(X/Y/Z)
mm
table  travel(X/Y/Z)
2200*1700*750
工作台最大承重
kg
Maximum  table load
6000
工作台T型槽数/槽宽/间距
mm
Table T_slot  number/width/spacing
7-28-160
立柱间距
mm
Column  spacing
1600
主桌端面至工作台面距离
mm
Spindle  nose to table
150-900
主轴锥度
Spindle  taper
进给速度(X/Y)
mm/min
Feed  rate(Z)
进给速度(Z)
mm/min
Reed  rate(Z)
快速移动速度(X/Y)
mm/min
Rapid  speed(X/Y)
快速移动速度(Z)
mm/min
Raspid  traveerse rate(Z)
主轴转速范围
r/min
Spindle  speed range
主轴机电功率
kw
Spindle  motor power
15/18.5
定位精度(X/Y/Z)
mm
Positioning  accuracy(X/Y/Z)
0.032/0.028/0.022
重复定位精度(X/Y/Z)
mm
Repeat  positioning accuracy(X/Y/Z)
0.015/0.014/0.012
外形尺寸
mm
Dimensions
5800*4000*4000
整机重量
kg
Total  Weight
24000
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:36:52 | 显示全部楼层
XH2420龙门加工中心
