[车床] XH2416龙门加工中心
查看: 673|回复: 1
发表于 2015-1-21 14:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙门框架定梁式结构,基体及主要构件均为高强度铸铁,确保机床长期使用的稳定性X/Y轴采用超重载滚动直线导轨,Z轴采用矩形卒火贴塑硬轨结构,既具有高精,高速的特点,又保持重切削高刚性的优点Z轴安装气液平衡系统,把主轴箱的自重有效平衡,搭配高速,高精度,高刚性主轴单元及浮动打刀结构,使主轴工作在最佳状态采用高速,高精度,高刚性主轴单元采用先进的集中自动润滑装置,定时,定量自动间歇式润滑,工作稳定可靠
XH2416龙门加工中心
主要技术参数
单位
MAIN TECHNICAL DATA
XH246
工作台尺寸
mm
table size
3000*1600
工作台行程(X/Y/Z)
mm
table travel(X/Y/Z)
3200*2000*1000
工作台最大承重
kg
Maximum table load
8000
工作台T型槽数/槽宽/间距
mm
Table T_slot number/width/spacing
7-28-180
立柱间距
mm
Column spacing
2100
主桌端面至工作台面距离
mm
Spindle nose to table
200-1200
主轴锥度
Spindle taper
BT50
进给速度(X/Y)
mm/min
Feed rate(Z)
1-4000
进给速度(Z)
mm/min
Reed rate(Z)
1-2000
快速移动速度(X/Y)
mm/min
Rapid speed(X/Y)
12000
快速移动速度(Z)
mm/min
Raspid traveerse rate(Z)
8000
主轴转速范围
r/min
Spindle speed range
30-3200
主轴机电功率
kw
Spindle motor power
15/18.5
定位精度(X/Y/Z)
mm
Positioning accuracy(X/Y/Z)
0.032/0.028/0.022/0.02/0.02
重复定位精度(X/Y/Z)
mm
Repeat positioning accuracy(X/Y/Z)
0.015/0.014/0.012/0.01/0.01
外形尺寸
mm
Dimensions
9130*5100*4600
整机重量
kg
Total Weight
33000
 楼主| 发表于 2015-1-21 14:35:26 | 显示全部楼层
XH2416龙门加工中心
