平顶可用当在龙骨上固定灯具时需另行加强。
查看: 123|回复: 0
    发表于 2015-1-21 13:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
           一般来说,如果墙面的底色比较浅,天花以及墙面的涂料刷两次就可以了,但如果底色较深,而准备刷的涂料颜色又较浅的话,就应该根据涂料颜色的遮盖程度多刷几遍。但是应该注意的是,并不是涂料刷的遍数越多越好,如果涂料刷的遍数太多,会出现起皮、开裂的现象。由于硝基清漆的漆膜比较薄,所以,油漆工人应该根据情况多刷几遍,一般至少应该刷六遍。但是有一个前提,油漆工人在刷每一遍油漆之前,应该把油漆表面清理干净,避免后面刷的油漆遮盖异物。一些家庭装修采用混油工艺(使用调和漆等),对于不大懂施工的人来说,这种做法好像比清漆容易,其实不然,这种施工做法要比清漆的做法难得多,对油漆工人的手艺是一个考验。手艺差一些的工人做出来的活儿很容易出现刷子印,所以,为了提高工程质量,近来很多工地已经开始采用喷漆工艺进行混油的施工。这个做法的质量的确比手工操作好得多,但是缺点就是比较浪费材料。在吊平顶施工过程中,应避免以上四种情况。当必须采用朝天方式连接固定时,应采用膨胀螺栓或专用胀管。连接主次龙骨应用螺丝连接,平顶龙骨应用吊杆连接,上人平顶应用f6~f10的钢筋,木吊杆可用50mm′50mm或40mm′4Omm;不上人平顶可用当在龙骨上固定灯具时需另行加强。
            对于吊平顶吊杆、龙骨的安装应在安装吊顶面板前进行全面检查,一般用手试、尺量和观察检查的方法。据了解,精装修住宅需要房地产商、装饰企业和厨卫产品生产商共同完成。目前在市场上,如果房地产商的建筑设计与装饰企业、产品生产商三方之间衔接不一致,将出现管线工程重新安装、厨卫产品浪费、重复施工等问题。对此,业内人士表示,未来这两项标准对住宅产业的发展而言将是一大契机。“买房子送装修”、“让业主拎包入住”……人们对这样的口号并不陌生。如今的房地产商更青睐成品房附赠精装修的交房模式。同时,越来越多的消费者也看中了精装房省时、省力等优势。然而,近期有多位购房者向记者反映,精装房中的厨卫空间经常出现一些问题,例如:卫生间下水道不畅,厨房墙体出现水渍,墙漆变色等。对此,元洲装饰总工程师年志仁表示,厨卫空间是精装房中成本最高、对施工质量要求最高的空间之一,一旦出现问题,则会降低人们的生活质量。一年前,鉴于不懂装修、工作忙等缘由,小孙已购置了一套精装房。然而入住后,他对房间内的厨卫设计并不满意:“不是管线接口混乱,就是排水不畅。”如今,他决定要重新改造厨卫空间。无独有偶,近日刚购置了一套精装房的叶女士在收房时发现,错综复杂的管线已经占据了本应作为贮藏空间使用的橱柜:“我以后买来的油盐酱醋该放在哪呢?”
           “近几年,虽然精装修住宅的市场份额逐年递增,但是精装房厨卫空间的质量问题却层出不穷。”中国建筑装饰协会秘书长胡亚男表示,这主要由于业内对精装房厨卫空间缺乏标准化规范,对其工程质量的验收也没有统一标准。记者了解到,我国目前关于住宅工程质量验收的标准主要是《建筑装饰装修工程质量验收规范》和《住宅工程初装饰竣工验收办法》,前者由于没有细化公共场所的施工和家庭装修的要求,缺乏针对性,而后者只适用于毛坯房的验房标准,若套用在精装房上则显得捉襟见肘。“业内缺乏统一规范,有些房地产商为牟取利益,在精装过程中偷工减料,不规范施工,导致精装房的厨卫空间问题频出。”胡亚男分析道。另外,中国建筑标准设计研究院总工程师张树君表示:“精装修住宅需要房地产商、装饰企业和厨卫产品生产商共同完成。如果目前市场上房地产商的建筑设计与装饰企业、产品生产商三方之间衔接不一致,还会出现管线工程重新安装、厨卫产品浪费、重复施工等资源浪费问题,制约住宅产业化及配套设施的发展。”
           近年来,中国经济不断增长,人民生活水平也在相应提高,实现了由满足温饱转向追求品质的关键过程。而随着党和政府关于城镇化建设的不断推进,未来2亿多农民融入城市,必将为橱柜产业带来很大的发展空间。城镇化的过程就是农民转为市民的过程,这就意味着居民消费观念和消费结构将进行升级,而巨大的消费潜力就得以释放出来,这对于橱柜行业来说就是一个拉动内需、刺激销量增长的良机。再加上城镇化建设过程中,还将包括旧城改造与棚户区改造、旧房二次装修,这也为橱柜行业的发展提供了新的需求空间。但是对橱柜企业来说,机遇总是伴随着挑战而来的。橱柜企业在进行渠道的下沉的过程中,需要考虑的问题还很多,比如自身产品是否适应新的市场、渠道扩展是否具备足够的实力、市场做大之后如何保障产品质量等等。橱柜企业伴随着城镇化进程驻扎进入三四线市场,这是一个长期的过程,其中存在很多不确定的因素,所以橱柜企业也要充分做好风险预警。
    更多精彩推荐:        3m净水器                         sony液晶电视                         奥克斯消毒柜
