马桶刷是保持马桶清洁的功臣注意清洁和干燥!
查看: 108|回复: 0
发表于 2015-1-21 11:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
32%的马桶上有痢疾杆菌,其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达17天;另一份实验报告也指出,将1亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内,溅到座圈上的病毒竟有3000个。同时,不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈,这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大。
污染如此严重的地方恰恰和人们皮肤的接触最“亲密”,因此要重点进行清洁,每隔一两天应用稀释的家用消毒液擦拭。至于布制的垫圈最好不用,如果一定要使用的话,应经常清洗消毒。如果有条件,不妨换一个具有抗菌功能和防溅设计的座便器。
马桶内的脏物及时清洗
马桶容易沾染尿渍、粪便等污物,冲水后如果发现仍留有残迹,一定要及时用马桶刷清除干净,否则容易形成黄斑污渍,也会滋生霉菌和细菌。除了管道口附近,马桶内缘出水口处和底座外侧都是藏污纳垢的地方,清洗时先把马桶圈掀起,并用洁厕剂喷淋内部,数分钟后,再用马桶刷彻底刷洗一遍,最好用细头的刷子,这样能更好地清洁马桶内缘和管道口深处。然后再刷洗底座和其他缝隙。
马桶边尽量不设废纸篓
平时也可以在水箱中放置渐溶式自动洁厕剂或挂上壁挂式消毒栓,通过每次冲洗达到清洁、除垢、消毒除菌的效果。
大多数家庭都会在马桶边设一个废纸篓,存放使用过的厕纸,但这样会造成细菌随空气散播,因为很少有人能做到随时清理,至少都会存放一两天,而时间越长,滋生的细菌就越多。
应该将厕纸丢进马桶内冲走,只要不是太厚、太韧,厕纸一般都能在水中很快变软,所以不用担心堵塞。有需要时,备一个卫生袋就可以,没必要再设废纸篓。如果一定要用,也要选带盖子的,以防细菌散播,并及时处理用过的厕纸。
马桶刷要保持清洁干燥
马桶刷是保持马桶清洁的功臣,然而,如果不注意清洁和干燥,它也会成为污染源。每次刷完污垢,刷子上
难免会沾上脏物,最好随手再冲一次水,将其冲洗干净,把水沥干,喷洒消毒液,或定期用消毒液浸泡,并放在合适的地方。
专家建议,最好把马桶刷挂起来,不要随便放在角落里,也不要放在不透风的容器里。
所谓省水马桶并不祇意谓著使用比传统马桶更少的水量即可。省水马桶必须兼具省水、维持洗净功能(换水功能)及输送排泄物至化粪池的三大功能。
省水并无绝对的定义,它是一个相对性的效益。换言之,比一般冲水量少均可谓之「省水」,至於省多少水是个效益问题,但总以不影响马桶的功能为前提,也是个比较性问题。例如目前一般的马桶冲水量约在12~14公升,冲水量小於12公升这个数字且能「维持马桶所有功能」,始可称之为省水。我国现有环保标章省水马桶的规格标准为每次水量不大於9公升,每次冲水的省水效益为12公升,则省水效益相较为百分之二十五。如果不配合水路设计的改良,随著在水箱上动手脚以减少水箱容积或冲水速度与时间来达到省水目的,将有导至冲洗不净或排泄物输送强度减低,而引起塞管或重覆冲水等後遗症,对向应节约用水的使用者而言,反而失去环保的美意。
更多精彩推荐:        北京居然之家                         新蛋网怎么样                         马桶冲水方式
