因不便观察锌而不易对准位置时, 可用一根铁丝穿过底盘安装孔!
查看: 178|回复: 0
发表于 2015-1-21 10:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用膨胀螺栓或塑料服管将过渡板固定在顶棚预定位置。
将底盘元件安装完毕后,再将电源线由引线孔穿出。
然后托着底盘找过渡板上的安装螺栓,上好螺母。
、因不便观察锌而不易对准位置时, 可用一根铁丝穿过底盘安装孔,顶在螺栓端部,使底盘 轻轻靠近,沿铁丝顺利对准螺栓并安装到位。
  吸顶灯的安装方法:直接用底盘安装法
  先把底盘放在顶棚上,用划锥画出安装孔位置。
然后用冲击钻打孔并放人塑料胀管。在其中一个胀管中插人一根铁丝作为导杆,并将灯底盘安装好一螺丝后,拆下导杆并上好另一安装螺钉, 将吊灯底盘安装在顶棚上后,把吊灯电源线从引线孔引出。
、按要求接好灯头的连线(螺口灯头中间舌头接火线),最后把吊灯安装上即可选择自己喜欢颜色的棉纸来作为基本的材料。
手工制作花灯
  然后选择一个品牌的白乳胶来进行双色粘黏处理,如果你的纸张材料本身就比较厚的话,可以忽略这些地方的处理。
 对于很多女生来说对于电路方面的问题多多少少都会有点束手无策的感觉。其实有些事情只是表面上看起来难,实际上不难!让看似复杂的事情变得简单,一切操作起来就会很简单。今天 重点给大伙讲下吸顶灯的安装方法。(对吸顶灯的类型不清楚的童鞋,请先查看下吸顶灯3D模型)
【附吸顶灯图】学会吸顶灯的安装方法 吸顶灯的安装不难!
点击查看更多中式吸顶灯3D模型
  吸顶灯与屋顶天花板的结合可采用过渡板式安装法或直接用底盘安装法。小学生手工制作花灯方法有哪些呢?花灯,又名灯笼。灯笼是起源于中国的一种汉族传统民俗工艺品,在古代,其主要作用是照明,由纸或者绢作为灯笼的外皮,骨架通常使用竹或木条制作,中间放上蜡烛或者灯泡,成为照明工具。下面来看看具体手工制作花灯制作过程吧。
手工制作花灯
  棉纸和皱纹纸在质地上有着明显的不同,皱纹纸相对会显得粗糙许多,而棉纸则看起来更加的温和和平静一些,对于棉纸的使用,很多手工爱好者都有着自己的方法和策略。例如我们在这个中秋节灯笼制作方法的教程中就可以看到,棉纸在具体使用的使用采用了双层加厚处理的方式,这样的处理方式带来的优势就是可以使得棉纸的质地显得更加的厚实,这一点还是相当的重要的,厚实的质地方面我们进行一系列相关的折叠和操作,同时本身制作出来的灯笼在结构上也显得更加的解释。
  吸顶灯的安装方法:过渡板式安装法
手工制作花灯212        你的点击别样精彩:        中国橱柜排名                         学生护眼灯                         隐形防护栏
