龙工装载机排气管冒白烟怎么维修?
查看: 415|回复: 1
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2015-1-21 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      龙工装载机排气管冒白烟怎么维修?
      龙工装载机柴油中有水或气缸套内有水,水化为蒸汽从排气管中排出,即冒白烟。柴油机冒白烟的主要原因及排除方法有:
      ㈠ 柴油中混有水,应检查柴油中是否混有水;
      ㈡ 供油提前角调整不当
      当供油提前角过小、柴油机温度不高时,一部分燃油来不及燃烧就随废气排出,jrjx20150119排除的油雾就形成白色气体。当热机大负荷时,燃烧室及排气管温度升高,在燃烧室内不能完全燃烧的柴油在排气管中继续分解,将形成黑烟排出。应检查供油时间是否合适。
      ㈢ 喷油器雾化不良
      若喷油器密封不好,雾化不良甚至有滴油现象,进入气缸的油来不及混合燃烧,就会排白烟。若喷油器滴油严重或多个喷油器滴油,柴油还会窜入油底壳,稀释机油。应效验喷油器,必要时更换针阀偶件。
      ㈣ 气缸套进水
      气缸垫冲坏,连通水道或气缸套裂纹,使冷却水不断渗入气缸内,在排气时,被排出的热气流蒸发或冲散,形成水雾或水蒸气,呈白色烟雾排出。这时若用白纸放在排气管口,上面将喷上细小水滴。应检查漏水原因。
      应当注意:柴油机在冷机运转时,排气管不断冒白烟。在寒冷的冬季里使用柴油机,这种现象则更为常见。这是因为柴油机气缸内温度较低,气缸壁上的油气蒸发随排气管排出,而排气管也因停机后进入湿气,而排出白色水蒸气,这是正常现象。但若热机后仍冒白烟,则为故障。
        以上就是铁臂维修为您整理的龙工装载机排气管冒白烟的维修方法,更多关于装载机价格参数尽在铁臂维修。
  • 签到天数: 55 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2015-1-21 09:55:57 | 显示全部楼层
