活塞杆一般采用哪种焊接方式?
查看: 148|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-20 17:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家应该都知道,成品的活塞杆都是需要经过锻造、电镀、焊接等多道工序才形成的。而焊接就是活塞杆加工过程中的一道工序,它的好坏直接影响活塞杆的加工质量。那么您知道活塞杆一般采用哪种焊接方式吗? 下面欧贝特活塞杆厂家就来介绍一下:
      其实,在活塞杆加工过程中,其采用的焊接方式都是摩擦焊,它是一种通过焊界面的摩擦使界面的分子扩散和再结晶而实现焊接的固态焊接方法。在近几年来,摩擦焊这一种焊接方式以其优质、高效、节能、无污染等的技术特色,深受制造业的重视,主要因为它具有以下优点:
      1、安全环保。
      活塞杆加工过程中采用的摩擦焊这种焊接方式,是非常地安全环保的,因为它无任何声、光、气、辐射污染。
      2、焊接效率高。
      摩擦焊的焊接效率比较高,它可以在两三分钟焊接一支,而且焊接出来的质量稳定、一致性好。
      3、焊接成本低。
      摩擦焊这种焊接方式在活塞杆加工过程中,不需要使用任何的焊剂,只需要消耗一点电费就可以了。
      4、焊接质量好。
      摩擦焊具有焊接接头质量高的优点,所以它的焊缝强度接近母体,能达到焊缝强度与基体材料等强度,而且还可以实现异种材料焊接等。
      5、能实现类锻态固相连接。
      在整个焊接过程中,摩擦焊相对于传统的熔焊来说,它可以使金属是在热塑性状态下,实现的类锻态固相连接(即:待焊金属获得能量升高达到的温度并没有达到其熔)
    但是在活塞杆加工的这一个焊接过程中,由于摩擦焊是一种固态的焊接方式,因此其摩擦焊的摩擦界面温度一般都不宜超过熔点。
    本文出处:http://www.abetty.com
