液压油缸分类与用途
查看: 206|回复: 0
发表于 2015-1-20 17:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一览旗下液压英才网职场专业液压李工分享液压油缸是由主机及控制机构两大部分组成,油压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。动力机构在电气装置的控制下,通过泵和油缸及各种液压阀实现能量的转换,调节和输送,完成各种工艺动作的循环。(上海液压)
    油压机的分类
    利用帕斯卡定律制成的利用液体压强传动的机械,种类很多。当然,用途也根据需要是多种多样的。如按传递压强的液体种类来分,有油压机和水压机两大类。水压机产生的总压力较大,常用于锻造和冲压。锻造水压机又分为模锻水压机和自由锻水压机两种。模锻水压机要用模具,而自由锻水压机不用模具。我国制造的第一台万吨水压机就是自由锻造水压机。油压机按结构形式现主要分为:四柱式油压机、单柱式(C型)油压机、卧式油压机、立式框架油压机等。
    油压机的用途
    主要分为金属成型液压机、折弯液压机、拉伸液压机、冲裁液压机、粉未(金属,非金属)成型液压机、压装液压机、挤压液压机等。
    油压机工作原理
    液压传动是利用液体压力来传递动力和进行控制的一种传动方式.液压装置是由液压泵,液压缸(液压马达等执行机构),液压控制阀和液压辅助元件
    液压泵:将机械能转换成液压能的转化装置.
    液压缸(液压马达等执行机构):将液压能转化为机械能.
    控制阀:控制液压油的流量,流向,压力,液压执行机构的工作顺序等及保护液压回路作用.讲的通俗一点就是控制和调节液压介质的流向,压力和流量.从而控制执行机构的运动方向,输出的力或力矩.运动速度.动作顺序,以及限制和调节液压系统的工作压力,防止过载等作用(如单向阀,换向阀,溢流阀,减压阀,顺序阀,节流阀.调速阀等)
    辅助元件:
    1、油箱:用来储油,散热.分离油中空气和杂质作用 2、油管及油管接头3、滤油器 4、压力表 5、密封元件
  本文由 液压千斤顶 www.tzht777.com 独创,转载请注明,谢谢!
