工字电感采用什么磁芯
查看: 192|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-20 17:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在很多的电子产品或者机械都有用到工字电感磁芯,工字电感是我们在插件作业中会经常看见电子元器件中的一种,工字电感磁芯要实现较好的电流精度,固定负载下需要相应的电源电压与之匹配,工字电感所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,导线来回弯折的次数,常称为折点数,蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小而且电感量大,工字电感用的磁芯决定着传递电流的精度,工字电感采用什么磁芯?
      工字电感磁芯有镍锌也有锰锌,镍锌u值低抗饱和能力强、卷数多,锰锌u值高抗饱和能力弱些需卷数少,常见以扼流卷电感为主,磁棒属1000u/2000u中波磁棒,有扁有圆属锰锌材料;现在工字磁芯里有高u值品种为贴片用工字磁芯,Dc/Dc较常见,材料为95/99锰锌料、u值在10000左右;镍锌材料电阻率较大,外观粗糙些有颗粒状;锰锌料电阻率低、表面光滑、有光泽,以导磁率400为中线400u以下镍锌为主。
      工字电感和其他电感的作用是一样的,但是在高电流下,工字电感会自动转换电流,使电流能够平稳的工作,电感有时候也会超负荷的使用,在这种情况下,使用的电流一般多是超过了电感本身的电流,这就会让工字电感承受不住,造成电流过大工字电感破裂的情况,一般的工程师多知道,工字电感在电路中电流的转换是非常重要的,想要电流平稳的使用,工字电感是不可少的。
      工字电感的产品特点:具有高功率及高磁饱和性,低阻抗、体积小的特点,一般是在工字磁芯上,根据不同参数要求进行绕线圈,并有引出两个引脚,这样制成的电感叫做工字电感。常用工字电感(PK型电感):被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升。
    本文出处:http://www.blbcx.com/
