租车:主动挡轿车下坡怎么准确挂挡?
查看: 133|回复: 0
发表于 2015-1-20 16:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
租车:主动挡轿车下坡怎么准确挂挡?
我们现已很熟悉手动挡变速器的运用办法,用起来对比称心如意。可是对于主动挡的轿车,我们通常不太会用,在主动挡轿车运用中,有相当一批车主对主动变速器的认识缺乏,沿袭手动挡的操作办法驾驭主动挡车,形成车辆受损、车辆功能下降、寿数缩短。租车给我们带来了主动档轿车驾驭中的多见误区,与车主们共享,期望对我们能有所协助。
误区1:长时刻泊车时仍挂D挡
装备主动变速器的车辆在堵车时,一些车主常常只踩下制动踏板,换挡杆却坚持在D挡(行车挡),并不换挡。若时刻很短,这样做是答应的。但若泊车时刻长最佳换入N挡(空挡),并拉紧驻车制动。由于换挡杆在D挡时,主动变速器轿车通常有弱小的前移,若长时刻踩住制动踏板,等于强行阻止这种前移,使得变速器油温升高,油液简单变质,尤其在空调体系作业时,发起机怠速较高的情况下更为晦气。
误区2:高速行驶或下坡时挂N挡滑行
有些驾驭员为了节油,在高速行驶或下坡时,将换挡杆拨到N挡(空挡)滑行,这很也许烧坏变速器。由于此刻变速器输出轴转速很高,而发起机怠速工作,变速器油泵供油缺乏,光滑情况恶化,并且对变速器内部的多片离合器来说,尽管动力现已堵截,但其被迫片在车轮股动下高速工作,简单引起共振和打滑表象,发生不良后果。当下长坡确需滑行时,可将换挡杆坚持在D挡滑行,但不可使发起机熄火。
误区3:在P或N以外挡位起动发起机
有些驾驭员在P挡或N挡以外挡位起动发起机,尽管发起机不能工作(由于连锁组织维护,只能在P和N挡才干起动),但有也许烧坏变速器的空挡起动开关。由于主动变速器上装有空挡启动开关。使得变速器只能在P或N挡才干起动发起机,防止在其他挡位误起动时使轿车立刻起步往前窜。因而,起动发起机前一定要承认换挡杆是否在P或N挡。
误区4:推车起动发起机
装备主动变速器和三元催化转换器的轿车因蓄电池缺电不能起动,而选用人推或其他车辆拖动的办法起动是十分过错的。由于,选用上述办法是不能把动力传递到发起机上,反而会损坏三元催化转换器。
误区5:加大油门就可换到高速挡
有些驾驭员以为只需D挡起步,一向加大油门就可以换到高速挡,殊不知这种做法是过错的。由于换挡操作应是“收油门提早升挡,踩油门提早降挡”。也就是在D挡起步后,坚持节气门开度5%,加快到40km/h,快松油门,能进步到一个挡位,再加快到75km/h,松油门又能进步一个挡位。下降时按行车车速,稍踩油门,即回到低挡。但有必要注意,油门不能踩到底。不然,会强行挂入低速挡,也许形成变速器损坏。
期望这些在主动档轿车运用中的误区能为我们带来实质性的协助,出门行车,安全榜首!
扩展阅读:重庆垫江租车 http://www.djwdj.com/
