数控论坛
XH2414龙门加工中心
[车床]
XH2414龙门加工中心
chenghuijixie
chenghuijixie
发表于 2015-1-20 13:05:22
XH2414
龙门
加工中心
主要技术参数
单位
MAIN TECHNICAL DATA
XH2420
工作台尺寸
mm
table size
4000*2000
工作台行程(X/Y/Z)
mm
table travel(X/Y/Z)
4200*2500*1000
工作台最大承重
kg
Maximum table load
12000
工作台T型槽数/槽宽/间距
mm
Table T_slot number/width/spacing
9-28-200
立柱间距
mm
Column spacing
2600
主桌端面至工作台面距离
mm
Spindle nose to table
200-1200
主轴锥度
Spindle taper
进给速度(X/Y)
mm/min
Feed rate(Z)
进给速度(Z)
mm/min
Reed rate(Z)
快速移动速度(X/Y)
mm/min
Rapid speed(X/Y)
快速移动速度(Z)
mm/min
Raspid traveerse rate(Z)
主轴转速范围
r/min
Spindle speed range
主轴机电功率
kw
Spindle motor power
18.5/22
定位精度(X/Y/Z)
mm
Positioning accuracy(X/Y/Z)
0.032/0.028/0.022
重复定位精度(X/Y/Z)
mm
Repeat positioning accuracy(X/Y/Z)
0.015/0.014/0.012
外形尺寸
mm
Dimensions
11120*4860*5650
整机重量
kg
Total Weight
48000
