浴霸的蓝光能够穿过角膜与晶状体接触到视网膜更容易灼伤眼睛。
查看: 199|回复: 0
发表于 2015-1-20 12:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬季是宝宝最容易生病的季节,因而也是父母最难熬的季节。随着天气的变冷,父母们都喜欢开着浴霸给宝宝洗澡,然而,虽然浴霸可以取暖,但是也可能会灼伤宝宝的眼睛,此举便威胁到了宝宝的健康和安全。究竟浴霸为什么会导致小孩失明呢?原因在于在常见的几种光损伤中,属浴霸的光源强度最大。而小于5岁的孩子,角膜与结膜表层都比较娇嫩。浴霸的蓝光能够穿过角膜与晶状体接触到视网膜,而婴儿的晶状体还没有过滤蓝光的功能。再加上小孩好奇心比较重,往往喜欢盯着浴霸看,这样便更容易灼伤眼睛了。
浴霸本身取暖功率非常高,而大功率长时间的使用同样会一定程度的损伤身体,因而洗澡时在浴霸下站立的时间最好不要太长。并且,安装浴霸时尽量选择在头顶位置,同时切勿距离头顶太低,理论上最短距离不要低于40cm。仰头洗澡对人体伤害很大,特别是婴幼儿,由于他们洗澡的高度很低,在好奇心的驱使下会经常抬头看灯,然而在此过程中强光会对孩子的眼睛产生强烈的刺激,此外对皮肤也有一定伤害。正确的做法是:给孩子洗澡时,家长应该将浴盆放在离浴霸远一点的地方,并且侧身挡住浴霸的灯光。
在天气寒冷的秋冬季节,有些人会习惯在上厕所时打开浴霸,有的甚至在浴霸灯光下阅读。熟不知,浴霸强烈的灯光在经过纸张的反射之后,会对人身体造成很大的伤害。因此,我们应当尽量不要在强光下阅读。的确,冬季泡澡是一件舒服事,然而浴霸用时太久也会对身体造成一定伤害,因此泡澡时应尽量将之偏斜一些,避免灯光的直射,并且,在开着浴霸洗澡的时间最好控制在40分钟之内,以免身体被辐射伤害。浴霸是保障冬季沐浴的好助手,然而在选购和使用浴霸方面也有很多值得我们注意的地方,只有选择好的产品,才能够帮助我们与孩子更好地享受舒适的沐浴。
宝宝的健康成长是每一位父母的愿望,然而,进入冬季后随着气温的下降,免疫力有待提升的宝宝们很容易受到寒冷的侵袭,身体受寒病毒乘机大肆活动,很容易引起感冒。所以,入冬以后父母应当特别注意预防宝宝感冒,一旦宝宝出现冬季感冒症状应当及时就医。修正优尔胶囊指出,冬季宝宝容易患上感冒的原因是因为在宝宝的成长过程中新生儿、断奶期和断奶后、以及初入幼儿园这三个阶段是宝宝免疫系统最为脆弱的时候,如果在此阶段天气突然变冷、气温降低,宝宝很容易受寒。而且,冬天室内基本都是门窗紧闭,通风不畅这样病毒传播更快,宝宝们又是属于比较容易感染的群体,所以冬天宝宝患上感冒的概率会大大增加。
那么,冬季宝宝感冒的症状有哪些呢?对于宝妈宝爸们来说又该如何预防宝宝冬季感冒呢?修正优尔胶囊认为,宝宝在冬天所患感冒大多数都属于风寒型感冒,这种感冒的最常见症状主要是以发烧头痛、咳嗽为主。但是,如果宝宝平时会有间接性的咳嗽,但并未出现发烧症状,宝妈宝爸们同样应当高度重视,因为这极有可能就是宝宝患上风寒感冒前的信号。
更多精彩推荐:        宝宝沐浴露排行榜                 暖奶器怎么用                 婴儿喂养方法
