扫描图片识别为文字
查看: 119|回复: 0
发表于 2015-1-20 11:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经不知道多久没有提笔写字了,很多人都有提笔忘字的毛病。现在我们大部分的工作都是在键盘上完成的,虽然现在的办事效率比以前要提高不少,但总想着还能不能再有所提升呢?就拿扫描图片文字来说,我们对这类的文字不能在电脑中直接进行复制和编辑,所以对这原文件输入是很多人常用的方法,这样做不仅耗费的时间长,还常常会因为输入的文字太多或是眼睛失误有错字、漏字、漏行的情况出现,如果有一个软件能够识别扫描图片文字,那将对工作效率的提高有一个很明显的提升。
  小编在此推荐捷速扫描文字识别软件,这是小编经过多番的寻找、对比、试用才找到的,该软件是专门针对扫描文字进行识别的,能够瞬间将扫描图片文字识别出来,识别得到的文字可以自由的进行编辑。下面我们具体看看是怎么操作的。
  第一步:打开下载好的软件,软件就自动进入到操作主界面,界面非常的简洁,所有的操作键都在软件的左上方。首先我们点击第一个“读取”按钮,找到需要识别的文件所在位置,点击即可完成文件的添加工作。
  第二步:页面会出现原文件,这个时候我们点击“纸面解析”按钮,软件会对文件的段落等进行分析,这样识别得到的文件就会与原文件的段落排版一致。
  第三步:一切准备就绪,点击“识别”按钮,单页的文件瞬间就能完成识别工作。页面的右边就会出现识别的结果,根据原文进行核对。
  第四步:识别好的文件选择保存的格式,直接点击“word”或是“图片”即可。
  捷速扫描文字识别软件升级了最新的版本,该版本在软件的识别率方面取得了突破性的进展,能够完美的识别出扫描图片中的文字,试用下来整份的文件只有极个别的文字不能识别,不能识别的文字软件还会标红记号,这样就很好找到原文进行修改。
图片文字转换成word软件http://www.huacolor.com/soft/97561.html
图片文字转换成word软件http://www.downxia.com/downinfo/50413.html
