为什么有些弯头不需要检查
查看: 182|回复: 1
发表于 2015-1-20 08:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用于I级管系中,外径大于76MM的对焊接头应全部经X射线或者y射线检查。用于II级管系中,外径大于102MM对焊接头以及I级管系中,外径等于或小于76MM的对焊接头应以10%抽样进行射线或y射线检查。
  有弯头(肘管)、法兰、三通管、四通管(十字头)和异径管(大小头)等。弯头用于管子转弯的地方;法兰用于使管子与管子相互连接的零件,连接于管端;三通管用于三根管子汇集的地方;四通管用于四根管子汇集的地方;异径管用于不同管径的两根管子相连接的地方。
  等径三通是使管子与管子相互连接的零件。连接于管端。法兰上有孔眼,可穿螺栓,使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。
 楼主| 发表于 2015-1-20 08:43:24 | 显示全部楼层
等径三通船用弯头无损检查
