[工程机械及配件] 网带输送机网带和减速机的维护保养
查看: 435|回复: 0
    发表于 2015-1-19 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        托辊是皮带输送机的主要部件,量大面广,托辊质量直接影响输送机的正常运行。因此,提高托辊质量对降低能耗、节省费用、增加运行可靠性具有很大的意义。
           对皮带输送机来说,在输送量相同的前提下,提高带速要比增大带宽有利得多,因为带速提高后,输送带最大张力可下降,输送带强度等级也可随之下降,从而节省了输送设备的投资费用;而增大带宽则需要扩大巷道的宽度,这就增加了巷道开拓的基建费用。但是带速过高,煤尘飞扬就越利害,当煤尘浓度高到一定程度时就会发生爆炸。为了安全起见,当输送机长度L>1 km时,推荐带宽为0.8~1.2m、带速为6~8m/s或更高、运量控制在500~3000t/h,这时年当量费用最低。
          目前国外煤矿井下使用的皮带输送机带速达到7~12m/s,个别可达15m/s,国内则一般控制在6m/s之内。带速提高后,托辊转速也随着增大,导致托辊的旋转阻力增大和使用寿命降低。根据国内和国外有关托辊标准的规定,托辊转速不得超过600r/min,否则托辊旋转阻力会急剧增大,并导致使用寿命急剧下降。当托辊转速超过600r/min时,可采用加大托辊直径的方法来降低托辊转速。托辊是皮带输送机的主要部件,量大面广,重量约占整机重量的1/3,价格约占整机的1/5~1/3。据现场调查,托辊的使用寿命一般在180~240天。在顺槽中使用的托辊,在采完一个工作面后,托辊损坏数量约为60%~80%,消耗量相当大。另外托辊的旋转阻力增大会导致输送机运行阻力变大,从而使功率消耗也变大。煤矿中带式输送机的停机事故,绝大多数是由于托辊故障而引起的。因此,提高托辊的质量对降   网带输送机发展迅速,在日常使用过程注意维护保养,可以为企业节省人力、时间,从而达到利润最大化。作为网带输送机的核心部件网带和减速机的维护就显得尤为重要。上海昱音机械小编今天就和大家分享一下网带输送机网带和减速机的使用及保养注意事项。
    皮带输送机
    皮带输送机
          1、网带使用注意事项
          (1)高温环境下使用不锈钢网带需要注意,因为不同材料在高温下会膨胀,由于膨胀的系数不同,不同材料焊接在一起可能会使网带产生热疲劳等现象,这样可能会造成网带出现断裂等现象,所以在选择网带的时候一定要选择那些耐高温的网带。
          (2)避免在腐蚀性的环境中使用,在腐蚀性环境中使用网带会造成网带生锈,变细,加速网带的磨损。
          (3)避免网带长时间工作,如果不可避免的需要长时间的工作,那么需要给网带一个缓冲的时间。
          (4)经常为网带和齿轮之间加油润滑,避免摩擦。
          2、减速机的保养
          输送机的部件尤其是动力部件是一个很重要的东西。对于我们的减速机来说,这样要求我们每隔5-10天进行一次内部机油的检查工作,不然会造成就会造成内部齿轮磨擦增大,减短发动机的使用寿命。除此之外,我们还要特别了解到的一个知识就是,如果长期工作在这种情况下会把齿轮磨光损坏导致无法使用。其中最重要的一点:我们给这个部件做一次全新的保养,也即是我们给它换换油,矫正一下平衡点。输送机每一个小的部件都是重要的,我们一定要认真的维护和定期保养才好。因为它决定着整个网带输送机是的动力和运行及使用寿命。
