怎么辨别活塞杆质量的好坏?
查看: 205|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-19 16:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      众所周知,活塞杆是目前机械行业中几乎都应用得到的一种产品,因此它的质量问题一直都是人们非常关注的。因为如果在机械中应用到不好的活塞杆,有可能会影响产品的使用寿命,严重的话,可能还会影响到产品的正常运行。我们应该怎么辨别活塞杆质量的好坏? 下面欧贝特活塞杆厂家就来介绍一下:
      1、直线度。
      活塞杆的直线度应小于0.15mm/m,而欧贝特厂家生产的活塞杆其直线度就在0.05-0.1mm/m之间。
      2、椭圆度。
      所谓的椭圆度其实就是指在活塞杆的横截面上,存在着外径不等的现象。简单地说,它就是指外径的公差的一半值,而欧贝特厂家生产的活塞杆的外径公差为f7-f8,但是如果你有其它的需求的话,其公差也可以为您进行订造。
      3、镀层厚度。
      镀层厚度是辨别活塞杆好坏很重要的一个方面,因为产品表面电镀层如果不够厚,有可能会导致活塞杆出现生锈、表面硬度不达标等现象的发生。而一般好的活塞杆硬铬厚度一般是在0.015-0.025mm之间。
      4、表面硬度。
      表面硬度是用来辨别活塞杆好坏很重要的一个方面,因为产品表面硬度不达标,会直接缩短产品的使用寿命。因此如果您想要选择到好的活塞杆,就必须对它的表面硬度进行检查。而欧贝特活塞杆的表面硬度一般为HV700-1150
      5、表面粗糙度。
      活塞杆的表面粗糙度不好,不仅会影响产品的使用寿命,严重的话,它还会影响到电镀品质,造成电镀层出现过早剥落或者是锈蚀的现象,从而导致产品失去表面防护作用。因此表面粗糙度也是辨别活塞杆好坏的一个方面。一般来说,其活塞杆的表面粗糙度的合适范围应在Ra0.2-0.4之间。
      6、表面抗腐蚀试验。
      因为活塞杆只有拥有高的抗腐性,才可以应用在容易发生氧化的场合(如水,化学药品,蒸汽,海水等),才可以保证它的高效运行性能。因此一般好的活塞杆都需要经过表面抗腐蚀试验,其试验一般为盐雾试验72小时达到9级。
    通过以上的介绍,您是否懂得辨别活塞杆质量的好坏了呢?小编相信,只要大家通过以上方面来辨别,一定可以选择到好的活塞杆产品。
    本文出处:http://www.abetty.com
