金银花王快繁的技能关键
查看: 167|回复: 0
发表于 2015-1-19 16:54:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
金银花王快繁的技能关键
影响金银花生殖成长的要素可分为两类,一类是内因,即种类特性;另一类是外因,包括气象要素、营养条件、外源激素及人为调控办法等方面。在外因方面首要是经过改动光合作用和激素代谢等生理过程而影响金银花的生殖成长。?
1.光照时间?光照时间对金银花生殖成长的影响较明显,恰当延长光照,生殖成长就加强,采纳遮荫办法,花果就削减。其缘由在于光照满足,金银花的光合作用加强,同化产品堆集添加,这就为生殖成长供给了丰富的物质和能量;一起也因为金银花的碳代谢得到加强,使金银花体内的C/N(碳氮比)进步,较高C/N也是推进金银花生殖成长的重要要素。对金银花生殖习性的调查发现,金银花的边际枝及受光面等处,开花结果较多,其缘由也与光照满足有关。
2.降水?水分与金银花生殖成长联系密切,通常降水较少对生殖成长有利。要经过肥水条件来增产,首要有必要操控生殖成长。?
3.灾祸性气候?灾祸性气候条件对金银花营养成长和生殖成长都是有害的,但有时晦气的气象条件反而致使翌年茶叶的增产。?
4.上肥?肥料与生殖成长的联系首要与肥料种类和上肥量有关。单施磷肥能添加花果,而单施氮肥则削减花果。在一定范围内开花结果产值与施氮量呈反比。此外,生殖成长还与上肥期间有关,春夏日施磷肥最能推进生殖成长,所以通常春夏茶前后通常只施氮肥,磷钾肥多在秋冬季作为基肥施。叶面肥及激素对调节金银花生殖成长也有明显作用。在花芽分化顶峰期间喷施GA?3等激素,通常有按捺或推迟花芽分化的作用。?
5.修剪?修剪能有效地调节金银花生殖成长与营养成长之间的平衡。通常说,各种修剪都有利于激起金银花的活力,推进营养成长而按捺生殖成长。例如重修剪通常可使金银花在修剪当年不长花果,次年也很少开花结果;恰当的深修剪和轻修剪通常也能有效地按捺金银花开花结果。其缘由首要在于:(1)剪去花芽着生的老练枝叶,使花芽着生的叶位削减;(2)修剪改动了体内激素代谢的平衡,然后影响营养成长;(3)进步根冠比,使金银花较少的枝条能得到较多的矿质营养,一起剪去顶芽后能解除顶端优势,推进侧芽萌发;(4)剪去上部枝条使树冠的阶段发育年纪变小,这也有利于进步金银花活力而加强营养成长,按捺生殖成长。但有必要留意修剪的期间,不一样期间修剪有时会产生相反的作用。
6.金银花生理机能(生理年纪)?生殖成长加快老化是植物生理上的一个普遍现象,关于金银花来说,也不破例。如能除去花果,则将大大增强金银花活力,翌年茶叶产值和质量必定大大进步。所以,生殖成长与金银花活力相互相关,按捺生殖成长也是防止金银花老化和复壮变老金银花的办法之一。?
7.种类挑选及引种方向?生殖成长与种类的联系是不言而喻的,但因引种而引起的金银花种类特性变化,尤其是引种方向与开花结果的联系没有得到满足的注重。金银花花果数量与引种方向的联系尚有待进一步的观测和研究,但疑问的重要性现已显示。 ??
扩展阅读:植物快繁 http://www.cqkfjs.com/
