[机械工艺] 自动垂直输送机的特点与选型
查看: 402|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-1-19 16:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      物流中心可分为分拣式配送物流中心、自动立体仓库/大型仓储物流中心、多功能综合物流中心等几大类型。在日本,自动垂直输送机系统以其出色的灵活性、较低的维护成本,往往作为多功能物流中心的主要系统加以规划和使用。在中国,自动垂直输送机的应用刚刚起步,市场前景广阔。
      1、自动垂直输送机的特点
      自动垂直输送机是指在多层建筑结构中,利用水平和垂直搬运装置,实现货物垂直水平搬运的自动非载人货物输送系统。标准型垂直输送机的构造如图1所示。
    图1  标准型垂直输送机的构造
      自动垂直输送机的概念源于日本,并且在日本被列入精密设备范畴,因此不需要如电梯那样繁琐的安全检查。由于安全标准不同,为了区别于简易式提升机和油压剪式升降机,才出现了自动垂直搬送机的定义。目前在日本,自动垂直输送机的技术标准、安全标准等已相当完善。
      2、如何选择自动垂直输送机
      在选择自动垂直输送机时,需要了解凭借产品优劣的标准。通常从以下几方面入手。
      (1)升降塔体的构造及工艺
      目前,一般的生产企业大多数采用角钢、方钢或铝合金来制造自动垂直输送机的升降塔体,主要是因为生产工艺简单,投资成本低。自动垂直输送机的设计工艺采用塔式一体设计构造,主升降电机位于塔体顶部,塔体的震动系数决定了设备的稳定性,组装后的设备塔体的强度计算数据是最终评价升降机优劣的关键。
      (2)滚筒的材质及加工工艺
      自动垂直输送机的主要工艺以滚筒和链条为主,因此,滚筒与链条的质量直接决定了整个搬运系统的优劣。滚筒的加工工艺和直径、厚度、钢材硬度以搬运产品的重量、尺寸为依据,如果滚筒采用不当,搬运物重量与滚筒要求无法匹配,会造成滚筒短时间内变形。链条分为主升降链条和水平驱动链条,其强度是评价自动垂直输送机品质的重要依据。
      (3)输送机安全检测系统的设计标准
      包括以下方面:①重力感应传感器:检测货物是否存在及控制超重装载等;②货物外形光电传感器:检测货物外形是否适合规定范围、作业人员是否规范作业;③进入安全监控系统:防止人员进入危险区域;④货物搬运延时、过限位等安全监控系统;⑤叉车接近感应装置、叉车离开感应装置、运行中人员进入危险区域感应装置等;⑥安全故障代码自动显示系统及故障排除系统。
