利用千斤顶的特点提高工作效率
查看: 225|回复: 0
发表于 2015-1-19 15:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用某一样东西的时候,都应该首先检查设备是否有异常,如我们在使用汽车的时候,当开始启动的时候,我们应该注意观察仪表板,是否有某一项设备有故障,在使用液压千斤顶的时候也不例外,今天我就向大家讲解一下,如何提高液压千斤顶的工作效率,大致有如下四个步骤。
1.准备使用设备前,应考虑使用地面是否能够承受起重的物体重量,地基一定要硬,如在烂泥环境下,应该在地下加以平稳物,保持地面为平行状态,否者可能因为液压千斤顶不平稳,导致液压千斤顶倾斜。
2.使用液压千斤顶前检查设备密封件,液压泵压力表,以及其它部件;使用时严格按照液压千斤顶厂家出厂设定的参数,切记不可超压使用,超压使用可能会导致液压千斤顶底部会发生严重漏油。这也就是很多客户们反映的液压千斤顶漏油现象(很多时候都是因为客户自身使用问题导致的故障)
3.液压千斤顶在顶升作业时,严格参照出厂设定的额定起重吨位,不能超负荷运行,严重超载超负荷会导致液压缸爆裂,俗称爆缸。
4.假如工程需要好几个液压千斤顶同时起重时应选择我公司专业生产的同步液压千斤顶,此类液压千斤顶需要用多顶分流阀(也就是1托4 4托8)。此时还要考虑到地基是否能承载,比如我们在建设桥梁过程中,我们要考虑桥墩是否能够承受桥面重量,这个都应该事先都有考虑的。
本文来自 液压千斤顶 转载请注明链接:http://www.tzht777.com/yy/2.html
