液压缸在恶劣的使用环境场合注意事项
查看: 231|回复: 0
发表于 2015-1-19 14:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸在恶劣的使用环境场合,一定要特别注意液压缸的防止,附在活塞杆表面的灰尘如果侵入液压缸内部的危险,一旦粉尘进入液压缸内,就会对液压缸造成影响,会增加液压缸滑动面的磨损,会使液压缸转动过程中不灵活,从而导致液压缸出现缓慢现象发生。
液压油缸防护罩选用:液压缸一定要做好防尘措失,可以选用液压油缸防护罩,油缸防护罩可以在油缸活塞杆中形成一个密封空间,防止在油缸运行中有东西渗入油缸中损坏油缸,保持油缸拉杆的整洁,保证油缸的正常运行,一般的油缸护套都是纤维软组织制品可以有效的防止油缸在运行中与其他部件碰撞、摩擦等原因对油缸造成损坏。
液压缸维护方法及技巧:影响油缸质量的主要因素有三点:设计经验、加工质量、使用维护情况。(一)设计经验一个经验丰富的液压工程师在设计油缸时,必须知道如下参数:A.缸径、杆径、行程B.工作压力或油缸负载C.工作环境温度D.工作介质E.运行速度F.其他参数,如连接形式、安装尺寸缸径、杆径、行程尽量靠国家标准或其他标准,避免选用非标尺寸,否则增加加工难度和制造成本。
根据行程长短决定油缸导向的长短。根据工作压力或负载来验算缸筒、活塞杆、螺钉等的强度。
同时工作压力、环境温度、工作介质、运行速度也是选订密封件的关键。不同型式的密封承受的压力、温度、介质、速度是不一样的,水-乙二醇介质(HFC)不能用聚胺脂密封,只能用橡胶密封;油缸运行速度快时须用滑环式密封,如斯特封、格来圈、GD1000K、TDI等,运行速度较慢时可用Yx型、U型、V型组合密封等;高温高压环境下用氟橡胶密封;运行速度快时必须考虑用缓冲套、缓冲阀。本文来源:液压千斤顶 http://www.tzht777.com
