如果厨房卫生间位置有改动,就一定要重新做防水层。
查看: 239|回复: 1
    发表于 2015-1-19 13:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
           装修中大量使用的油漆、香蕉水、涂料及稀释剂等,易于挥发。室内通风不良,油漆挥发出的气体不易排出,集聚于室内。在此范围内,遇到明火就会爆炸。当达到其爆炸极限时,稍不注意,一拉电灯开头,或者开启电动工具,产生的电火花便会带来严重的后果。所以在进行施工时室内要有良好的通风,使易燃气体易于向室外扩散。另外,煤气管道的私自改动和封包,也极易造成煤气泄漏发生爆炸。由此给自己留下安全隐患。油漆、防水材料的主要成分多为树脂类有机高分子化合物,这类材料内含大量挥发性溶剂。在使用时,往往需用稀释剂调成合适黏度以方便施工。这些稀释剂挥发性强,大量弥散于空气中,成为施工中引起工人中毒的罪魁祸首。应使用符合国家标准的无毒无害的装饰材料与工艺,如水性漆和其他无污染材料;加强作业场所劳动保护的管理,装修工人在封闭门窗的房间里刷油漆时必须佩戴防护用具,油漆工人不要在作业现场过夜。现在,气温变化频繁,人体的免疫力在这样的环境中变得不那么强。加之大部分工人在现场食宿,食品和餐具的卫生、现场环境极易产生疾病的流行。
           尽量不在施工现场居住。如果确实需要在现场居住,要做到一人一床,并注意房间通风和床具行李的消毒和卫生;注意施工现场的饮食卫生,做好炊具和餐具的消毒,实行分餐;注意施工现场生活垃圾和建筑垃圾的处理,要及时清理,分别装袋封闭后送到指定的地点,不得随意扔;注意个人卫生,适当注意休息,防止疾病的传播;注意施工现场的通风和空气消毒净化。装修时防止破坏厨房卫生间的防水层。同时应认真检查,看防水层是否到位,有无破损,修补完后应注水试验。如果厨房卫生间位置有改动,就一定要重新做防水层。有些人为了装修方便,擅自改动上下水和暖气系统,致使装修发大水的情况也很多。避免装修时使用的劣质上下水管件造成跑水。防止装修施工中管理不严跑水。目前由于野蛮装修造成工程质量隐患的问题很多,据了解,我国城市居民楼中发生的火灾等各种事故,很大一部分是由野蛮装修留下的隐患造成的。即使不出现恶性事故,野蛮装修也会严重影响楼房的使用寿命,使商品房的身价贬值。这些隐患包括:随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体。
           扩大原有门窗尺寸或者另建门窗。随意增加楼地面静荷载;在室内砌墙或超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇。任意刨凿顶板、钻孔,切断楼中受力钢筋。阳台功能被人为放大,超载现象严重。不经穿管直接埋设电线或者改线,以及变 动 水 、暖、 电、煤气等住宅配套设施。安全,是家庭装修中一个不容忽视的重要问题,必须贯穿于设计、选材和施工等整个过程。家庭装修中一些导致不安全的做法必须避免,炎炎夏日到来,家庭装修要做好“六防”:防火、防爆、防毒、防病、防水、防隐患。居室装修安全往往被人们所忽视,其实由错误的装修方式所引发的事故不在少数。一般说来,在装修工程中应该注意以下几点:家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,因为阳台过度超载会发生倾覆。卫浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修卫浴间前,先堵住地漏,放水进行闭水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
           在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感。选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电气管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
    更多精彩推荐:        乌拉草床垫                         香柏木桶                         上海布艺沙发
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2015-1-19 14:45:32 | 显示全部楼层
    路过学习下~~~~~
