[车床] ZQ3063x20摇臂钻
查看: 646|回复: 0
发表于 2015-1-19 13:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZQ3063×20液压摇臂钻床主要特点:
ZQ3063型摇臂钻床工作效率高,液压锁紧,机械变速,最大钻孔直径63mm,钻孔、扩孔、铰孔、锪平面及攻丝等加工误差非常小,能够操作在大中型零件上,在配有相应工装的条件下可鏜孔。ZQ3063型摇臂钻床操用简单灵活,是理想的钻孔设备。
※液压夹紧
※机械变速
※自动进给
※机械电气双重保险
主要技术参数
Z3063×20
最大钻孔直径(mm)
63
主轴中心线至立柱母线距离(mm)
630-2120
主轴箱水平移动距离(mm)
1490
主轴下端面至底工作台面距离(mm)
345-1350
摇臂升降距离(mm)
655
摇臂升降速度(m/mm)
1.36
摇臂回转角度 °
±180°
主轴锥孔(莫氏)
莫氏5号
主轴转速范围(r/mm)
25-1100
主轴转速级数
12级
主轴进给量范围(mm/r)
0.06-0.53
主轴进给量级数
8级
主轴行程(mm)
350
主轴允许最大扭矩(公斤/米)
140
主轴允许最大进给抗力(N)
30000
主轴电机功率(kw )
5.5
机床重量(kg)
6500
机床最大轮廓尺寸(L×W×H) (mm)
2880×1250×2915
售后服务承诺:
1 机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件。
2 在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位。
3 质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费。
