[转载] 加工中心主轴的检验
查看: 902|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-1-19 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       加工中心主轴又叫电主轴,它是将数控加工中心主轴与主轴电机融为一体的应用技术,是加工中心成型运动的执行元件。有电主轴本身及其附件:电主轴、高频变频装置、油雾润滑器、冷却装置、内置编码器、换刀装置等,因此加工中心主轴运转速度和精度也就决定了整台加工设备的精度和性能的稳定性。
    既然加工中心主轴精度直接影响数控加工中心的精度,那么我们就需要认真考核主轴的运转精度,通常有两种方法:动态检验和静态检验。
       静态检验是指在低速或手动转动主轴情况下,检验主轴部件各个定位面及工作表面的跳动量.动态检验则需使用一定的仪器在机床主轴额定转速下.采用非接触的检测方法检验主轴的回转精度。由于加工中心通常具有自动换刀功能,刀具通过专用刀柄由安装在加工中心主轴内部的拉紧机构紧固.因此主轴的回转精度要考虑由于刀柄定位面的加工误差所引起的误差。
       加工中心主轴轴承通常使用C级轴承,在二支承主轴部件中多采用4-12-2组合使用,即前支承和后支承分别用四个向心推力轴承和一个向心球轴承,或前、后支承都使用两个向心推力轴承组成主轴部件的支承体系.对于轻型高精度加工中心,也有前、后支承各使用一个向心推力轴承组成主轴部件的支承体系,该种结构适宜高精度、高速主轴部件的场合.简单的主轴轴承组合,可以大大降低主轴部件的装配误差和热传导引起的主轴隙丧失,但主轴的承载能力会有较大幅度的下降
    本文转自http://blog.sina.com.cn/s/blog_ecfc1a0e0102vem7.html
    加工中心厂家推荐选择滕州诚辉机械有限公司
