[泵阀] smc气动增压泵工作原理
查看: 671|回复: 0
发表于 2015-1-17 15:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    了解smc气动增压泵,可以从smc气动增压泵工作原理开始。SMC气动增压泵的电机线圈内装有可控安全保护器,泵发生故障或抽不上水引起电机升温超过规定值时,能自动断路,待排除故障电机温升下降后,能自动恢复运转。增压泵电机为电容运转式电机,泵出厂时旋转方向已调好,如需更换电容或重新接线时,请按泵体上箭头方向标志接线。为确保使用安全,请必须使用带接地线的三芯安全插座。
smc气动增压泵工作原理
smc气动增压泵工作原理
先将SMC增压泵内充满液体,然后启动离心泵,叶轮快速转动,叶轮的叶片驱使液体转动,液体转动时依靠惯性向叶轮外缘流去,同时叶轮从吸入室吸进液体,在这一过程中,叶轮中的液体绕流叶片,在绕流运动中液体作用一升力于叶片,反过来叶片以一个与此升力大小相等、方向相反的力作用于液体,这个力对液体做功,使液体得到能量而流出叶轮,这时液体的动能与压能均增大。
   气液SMC增压泵工作原理类似于压力增压器,对大径空气驱动活塞施加一个很低的压力,当此压力作用于一个小面积活塞上时,产生一个高压。通过一个二位五通气控换向阀,SMC增压泵能够实现连续运行。由单向阀控制的高压柱塞不断的将液体排出,SMC增压泵的出口压力大小与空气驱动压力有关。当驱动部分和输出液体部分之间的压力达到平衡时,SMC增压泵会停止运行,不再消耗空气。当输出压力下降或空气驱动压力增加时,SMC增压泵会自动启动运行,直到再次达到压力平衡后自动停止。
    SMC气动增压泵使用过程中如果发现泵漏水时,需要做的工作时立即停机,同时检查防止内漏,如果与电机连接部漏水应更换机械密封。检查电源是否接通。使用电源电压是否与泵的工作电压相符。打开泵盖,清除泵内异物,再将泵盖装上,固紧调至正常。随着现代工业对这类产品需求不断增大,了解它的工作原理对于用户和商家都意义重大。
