[泵阀] 空气增压泵
查看: 520|回复: 0
发表于 2015-1-17 15:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=13.63636302947998px]【亚洲流体网讯】空气增压泵是一种具有输出压力高、使用范围广、输出范围广、应用灵活、自动保压、操作安全等优势的设备。随着其使用范围不断深入到各个领域中,加快对这类产品的研究得到了更多专业人士和相关部门的重视。相信空气增压泵的未来会像空气一样成为工业的必需品。
[size=13.63636302947998px]空气增压泵
[size=13.63636302947998px]一、产品特点
[size=13.63636302947998px]1.输出压力高:最大压力可达560Mpa
[size=13.63636302947998px]2.使用范围广:工作介质可为液压油.水及大部分化学腐蚀性液体,而且可靠性高,免维护寿命长。
[size=13.63636302947998px]3.输出范围广:对所有型号泵需较小气压就能平稳工作,此时获得较小流量,调节进气量后可获得不同流量。
[size=13.63636302947998px]4.应用灵活:选用不同型号的泵,可获得不同的压力区域。
[size=13.63636302947998px]5.易于调节:在泵的压力范围内,调节调节阀从而调节进气压力,输出液压相应相应得到无极调整。
[size=13.63636302947998px]6.自动保压:无论何种原因造成保压回路压力下降,将自动启动,补充泄漏压力,保持回路压力恒定。
[size=13.63636302947998px]7.操作安全:采用气体驱动,无电弧及火花,可在危险场所使用。
[size=13.63636302947998px]8.维护简单:与其他气驱泵相比,德科增压泵可完成相同的工作,但其零件及密封少,维护简单9.性价比高:增压泵是一种柱塞泵,工作时德科增压泵迅速往复工作,随着输出压力的增高,泵的往复减慢直至停止,此时泵的压力恒定,能量消耗最低,各部件停止运动。
[size=13.63636302947998px]二、应用范围:
[size=13.63636302947998px]天然气提升压力
[size=13.63636302947998px]安全阀门校定
[size=13.63636302947998px]阀门及井口装置水中冒泡试验
[size=13.63636302947998px]气压调节器的检测
[size=13.63636302947998px]可增压氧气,氮气,氢气,空气,甲烷等各种气体
[size=13.63636302947998px]三、技术参数:
[size=13.63636302947998px]驱动气压力:0.3——0.8MPa
[size=13.63636302947998px]输出最大流量:1200NL/min
[size=13.63636302947998px]综上所述,空气增压泵在我国的天然气、安全阀门、阀门、气压调节器等领域广泛使用,并且得到了很好的效果,这类产品得到了大家的肯定,随着我国经济和科技的高速的发展,对此类产品的需求必将更加迫切,这对于商家和科研人员是个机遇和压力共存的时候。
   气泡式水位计: http://qipao.liuti.cn/
   原文转载自亚洲流体网: http://www.liuti.cn/ 转载请注明出处
