安全使用天车注意哪五大事项
查看: 132|回复: 0
发表于 2015-1-17 14:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现如今工业企业在生产等方面都特别注重安全,安全第一,同样在建筑行业使用天车安全更重要,因此,西安天车对天车使用过程中要注意的相关事项从以下几点阐述。
  1、是在一个正常的状态,尤其是安全装置,如制动机构,联锁装置,信号要敏感等。
  2、工作流程的经营者集中,然后解除解除前,空转,挂在100~150mms发现在起吊物结合不紧密,绑定。驱动信号前悬钟从头部;不交叉,起重机运行,没有修理,检验,灌装和擦除部分,被发现在故障,必须立即停止。
  3、工作终止,停在停止线重钩,钩或到位,不挂重。所有控制器,控制杆在零的位置,并拔下电源开关,锁在驾驶室门。
  4、天车必须设置可靠的和敏感的安全装置。一般来说,一个缓冲区限制装置(行程限位器,升降限位装置),起重机械限制器,证明夹轨钳及其他。
  5、天车的所有指控,外壳部分,应可靠接地,以避免意外触电事故的算子。天车小车轨道不是焊接在主梁上,也应采用焊接接地,按照规定在变压器低压侧接地。
  综上对天车安全生产使用注意五大事项,我们在使用过程中注意天车使用细节方面,进而从安装天车到使用过程中,然后在天车的卸载等都要重视这些要点,并安全使用。http://xahldw.ebdoor.com
