[车床] Z3050x201液压摇臂钻
查看: 715|回复: 0
发表于 2015-1-17 13:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Z3050摇臂钻床建议售价为:48000元/台,具体配置的价格可来电面议。
Z3050X20液压摇臂钻床技术参数:
本机床主要用来进行钻孔、扩孔、铰孔、刮平面及攻螺纹等机械加工的通用机床。
Z3050×20摇臂钻床,大写字母Z是机械摇臂钻的简称,30为摇臂系列,50为钻孔直径50mm,20为臂长2.0米。
规格与参数
Z3050X20
最大钻孔直径
50mm
主轴中心线至立柱母线距离
350-2000mm
主轴箱水平移动距离
1650mm
主轴端面至底座工作面距离
320-1420mm
主轴行程
315mm
主轴锥孔(莫氏)
5#
主轴转速范围
25-2000r/min
主轴转速级数
16
主轴进给量范围
0.04-3.20mm/r
主轴进给量级数
16
摇臂升降距离
780mm
摇臂升降速度
0.02m/s
摇臂回转角度
±180°
主轴允许最大扭矩
630nm
主轴允许最大进给抗力
23400n
主电机功率
5.5kw
升降电机功率
1.5kw
液压夹紧电机功率
0.75kw
冷却泵电机功率
0.09kw
底座尺寸(长*宽*高)
2800X1120X200mm
底座的工作面积
1850X960mm
底座T型槽的数量,宽及相邻槽间距离
4-28X220mm
工作台的工作面
750X580mm
工作台工作面T型槽的数量,宽及水平工作面
3-22X150mm
                             垂直工作面
2-22X150mm
机床重量(约)
4000kg
机床外型尺寸(长宽高)
2900X1130X2850mm
  售后服务承诺:
1 机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件。
2 在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位。
3 质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费。
