第八章 键联接
查看: 3406|回复: 2
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2015-1-23 12:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第三讲 键联接
         1.知识要点
       (1)普通平键联接
       (2)半圆键联接
       (3)钩头楔键联接
       (4)花键联接
       (5)轴类零件的测绘
        2.教学方法
        机械制图基础知识”在教学中要注意教会同学查阅有关的手册图表,利用动画和模型演示键联接的装配图画法。将轴类零件的测绘和螺纹、键的内容结合在一起有利于化解零件图的难度,并和生产实际相联系,对培养学生的测绘能力有好处。
        3.课前准备
        熟悉课件,准备一套平键联接和花键联接模型。准备几张以往同学绘制的轴类零件图作业。
        4.教学内容
       (1)普通平键联接
    图8-14 普通平键联接
        普通平键的基本尺寸有键宽b、高h和长度L,例如b=8,h=7,L=25,A型平键,则标记为:键8×25(GB/T 1096-1979)。轴上键槽的深度t和轮毂上键槽的深度t1可由相关手册中查出。轴、轮毂键槽的表示方法和尺寸标注见图8-14。
       (2)半圆键联接
    图8-15 半圆键
        在机械制图中半圆键的基本尺寸有键宽b、高h、直径d1和长度L,例如b=6,d1=25,L=24.5,则标记为:键6×25(GB/T1099-1979)。轴上键槽的深度t可由相关手册中查出。轴、轮毂键槽的表示方法和尺寸标注见图8-15。
       (3)钩头楔键
        钩头楔键的基本尺寸有键宽b、高h和长度L,例如b=18,h=11,L=100,则标记为:键18×100(GB1565-79)。轴、轮毂和键的装配画法见图8-16。
    图8-16 钩头楔键
       (4)花键
        外花键的画法和螺纹相似,大径用粗实线绘制,小径用细实线绘制,但是,大小径的终止线用细实线表示,键尾用与轴线成30°的细实线表示。当采用剖视时,若剖切平面平行于键齿剖切,键齿按不剖绘制,且大小径均采用粗实线画出。在反映圆的视图上,小径用细实线圆表示。
        外花键的标注可采用一般尺寸标注法和代号标注法两种。一般尺寸标注法应标注出大径D、小径d、键宽B(及齿数N)、工作长度L;用代号标注时,指引线应从大径引出,代号组成为:
    齿数×小径×小径公差带代号×大径×大径公差带代号×齿宽公差带代号
        内花键的画法和标注和外花键相似,只是表示公差带的代号用大写字母表示。花键连接的画法和螺纹连接的画法相似,即公共部分按外花键绘制,不重合部分按各自的规定画法绘制。
    图8-17 花键联接
        【测绘】测绘图8-18所示的轴
    图8-18 轴类零件的测绘
        轴类零件是旋转零件,通常由外圆柱面、圆锥面、螺纹、键槽等构成。和轴配合的零部件有轮、套、轴承、键等,工艺结构有螺纹退刀槽、砂轮越程槽、中心孔等。通常的测绘步骤如下:
       (1)绘制零件草图
        轴类零件通常用一个基本视图和移出断面或局部放大图表示,基本视图的轴线水平放置,轴上的键槽最好放置在前面,用移出断面表示键槽的深度,砂轮越程槽或退刀槽常用局部放大图表示。
       (2)尺寸测量
        绘制出草图之后,确定要测量的尺寸,测量尺寸之前,要根据被测尺寸的精度选择测量工具,线性尺寸的主要的测量工具有千分尺、游标卡尺和钢板尺等,千分尺的测量精度在IT5-IT9之间,游标卡尺的测量精度在IT10以下,钢板尺一般用来测量非功能尺寸。轴类零件的测量尺寸主要有以下几类:
        ① 轴径尺寸的测量 由测量工具直接测量的轴径尺寸要经过圆整,使其符合国家标准(GB/T 2822-1981)推荐的尺寸系列,与轴承配合的轴径尺寸要和轴承的内孔系列尺寸相匹配。
        ② 轴径长度尺寸的测量 轴径长度尺寸一般为非功能尺寸,用测量工具测出的数据圆整成整数即可,需要注意的是,长度尺寸要直接测量,不要用各段轴的长度累加计算总长。
        ③ 键槽尺寸的测量 键槽尺寸主要有槽宽b、深度t和长度L,从外观即可判断与之配合的键的类型(本例为A型平键),根据测量出的b、t、L值,结合轴径的公称尺寸,查阅GB1096-79,取标准值。
        ④ 螺纹尺寸的测量 螺纹大径的测量可用游标卡尺,螺距的测量可用螺纹规,如图6-28所示。在没有螺纹规时可用薄纸压痕法,采用压痕法时要多测量几个螺距,然后取标准值。
       (3)确定尺寸公差及配合代号。
        本例中和轴承配合的尺寸为φ35k6 。键槽的偏差可查阅GB1096-79,因为轴径偏差为φ44h7(-0.025),键槽深度为5+0.2,所以39的偏差为39-0.225。
       (4)确定表面粗糙度(详见第七章)
        本例中和轴承配合的轴径表面粗糙度取Ra=1.6,和轮配合的轴径表面粗糙度取Ra=3.2,其余表面取Ra=12.5。
       (5)确定材料和热处理方法(请参阅有关材料和热处理的有关资料)
       (6)绘制轴的零件图。
        回到教程目录机械制图基础知识
  • 签到天数: 558 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2015-5-25 18:24:31 | 显示全部楼层
    好东西,谢谢分享
    发表于 2015-8-16 07:33:13 | 显示全部楼层
    强帖终于出现,要顶的啊,谢谢楼主
    斗破苍穹之无上之境
