第八章 螺纹及螺纹联结
查看: 3127|回复: 0
  • 签到天数: 225 天
    发表于 2015-1-21 12:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一讲 机械制图基础知识中螺纹及螺纹联结的讲解
        1.机械制图基础知识的着重
       (1)螺纹参数
       (2)螺纹分类
       (3)螺纹的规定画法
       (4)螺纹尺寸标注
        2.教学手段
        利用课件和实物模型讲解螺纹的形成和参数,对螺纹的分类重点分清管螺纹和普通螺纹,螺纹的规定画法要详细讲解,把各种表达方法讲解清楚。
        3.课前准备
        准备螺纹车刀、丝锥、外螺纹和内螺纹零件模型。
        4.教学内容
       (1)螺纹参数
        ①牙型:在通过螺纹轴线的剖面上,螺纹的轮廓形状称为牙型。相邻两牙侧面间的夹角称为牙型角。常用普通螺纹的牙型为三角形,牙型角为60°。
        ②大径、小径和中径:大径是指和外螺纹的牙顶、内螺纹的牙底相重合的假想柱面或锥面的直径,外螺纹的大径用d表示,内螺纹的大径用D表示。小径是指和外螺纹的牙底、内螺纹的牙顶相重合的假想柱面或锥面的直径,外螺纹的小径用d1表示,内螺纹的小径用D1表示。在大径和小径之间,设想有一柱面(或锥面),在其轴剖面内,素线上的牙宽和槽宽相等,则该假想柱面的直径称为中径,用d2(或D2)表示。(如图8-1所示)
        图8-1 螺纹参数
        ③线数:形成螺纹的螺旋线的条数称为线数。有单线和多线螺纹之分,多线螺纹在垂直于轴线的剖面内是均匀分布的。
        ④螺距和导程:相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为螺距。同一条螺旋线上,相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为导程。线数n、螺距P、导程S之间的关系为:
    S=n.P
        ⑤旋向:沿轴线方向看,顺时针方向旋转的螺纹成为右旋螺纹,逆时针旋转的螺纹称为左旋螺纹。螺纹的牙型、大径、螺距、线数和旋向称为螺纹五要素,只有五要素相同的内、外螺纹才能互相旋合。
       (2)机械制图基础知识螺纹的规定画法
        ① 外螺纹的规定画法 如图8-2 所示,外螺纹的牙顶用粗实线表示,牙底用细实线表示。在不反映圆的视图上,倒角应画出,牙底的细实线应画入倒角,螺纹终止线用粗实线表示,螺尾部分不必画出,当需要表示时,该部分用与轴线成15°的细实线画出,在比例画法中,螺纹的小径可按大径的0.85倍绘制。在反映圆的视图上,小径用3/4圆的细实线圆弧表示,倒角圆不画。常见错误画法见图8-3。
        图8-2 外螺纹规定画法
        图8-3 外螺纹常见错误画法
        ②内螺纹规定画法:在采用剖视图时,内螺纹的牙顶用细实线表示,牙底用粗实线表示。在反映圆的视图上,大径用3/4圆的细实线圆弧表示,倒角圆不画。若为盲孔,采用比例画法时,终止线到孔的末端的距离可按0.5倍的大径绘制,钻孔时在末端形成的锥面的锥角按120度绘制(图8-4)。需要注意的是,剖面线应画到粗实线。其余要求同外螺纹。常见的错误画法见图8-5。
        图8-4 内螺纹规定画法
        图8-5 内螺纹常见错误画法
        ③内、外螺纹的旋合画法(图8-6)在剖视图中,内、外螺纹的旋合部分应按外螺纹的规定画法绘制,其余不重合的部分按各自原有的规定画法绘制。必须注意的是,表示内、外螺纹大径的细实线和粗实线,以及表示内、外螺纹小径的粗实线和细实线应分别对齐。在剖切平面通过螺纹轴线的剖视图中,实心螺杆按不剖绘制。旋合画法中的常见错误见图8-7。
        图8-6 内、外螺纹旋合画法
        图8-7 旋合画法中的常见错误
       (3)螺纹尺寸标注
        ①普通螺纹的尺寸标注(图8-8) 普通螺纹的尺寸由螺纹长度、螺纹工艺结构尺寸和螺纹标记组成,其中螺纹标记一定要注在大径上。完整的螺纹标记如下:
        特征代号 公称直径 × 螺距 旋向 - 中径公差代号 顶径公差代号 旋合长度代号
        普通螺纹的牙型代号为M,有粗牙和细牙之分,粗牙螺纹的螺距可省略不注;中径和顶径的公差带代号相同时,只标注一次;右旋螺纹可不注旋向代号,左旋螺纹旋向代号为LH;旋合长度为中型(N)时不注,长型用L表示,短型用S表示。
        图8-8 螺纹尺寸的标注
        ②管螺纹的尺寸标注:管螺纹分为用螺纹密封管螺纹和非螺纹密封管螺纹。管螺纹的尺寸引线必须指向大径,其标记组成如下:
    密封管螺纹代号:
        特征代号 尺寸代号 - 旋向代号
        非密封管螺纹代号:
        特征代号 尺寸代号 公差等级代号 - 旋向代号
        需要注意的是,机械制图中,管螺纹的尺寸代号并不是指螺纹的大径,其参数可由相关手册中查出。
        表8-1 管螺纹的尺寸标注
        回到教程目录机械制图基础知识
