keyshot5 接口程序文件 所有软件
查看: 18894|回复: 1
  • 签到天数: 158 天
    发表于 2015-1-16 21:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    keyshot接口
    keyshot接口
        keyshot接口插件可以将三维建模软件和插件链接在一起,而不是把插件在建模中的应用。插件添加到你的3D软件将三维数据和其它模型信息到KeyShot添加一个菜单按钮。插件是由luxion支持和提供的。
    Luxion plugins
         These plugins have been developed by Luxion and will be supported by us. If you have any questions please feel free to contact Luxion support. To download and get more information about each plugin, click one of the images below. Plugins for previous versions of KeyShot are available here.
    Luxion 插件
        这些插件是由Luxion公司开发的并将得到我们的支持。如果你有任何问题请随时联系Luxion支持。关于每个插件的下载和获得更多的信息,请点击下面的图片之一。以前版本的插件KeyShot可用。
        一个插件插件链接的三维建模软件和插件在一起,而不是把插件在建模中的应用。插件添加到你的3D软件将三维数据和其它模型信息到KeyShot添加一个菜单按钮。插件是由我们的合作伙伴谁将luxion或分发和支持他们的发展。
        KeyShot进口20种不同的文件类型和无插件版本直接安装。从文件菜单,选择打开…或进口…提出的三维数据导入独特的选项。直接的所有主要的三维建模应用以及通用的3D文件格式导入包含在插件的所有版本。
    3ds Max
    链接:http://pan.baidu.com/s/1jGHwF46 密码:z6yd
    PTC Creo 3
    32位:链接:http://pan.baidu.com/s/1i3EaWa5 密码:jbn3
    64位:链接:http://pan.baidu.com/s/1hqxNVjm 密码:do64
    PTC Creo 1 & 2
    32位:链接:http://pan.baidu.com/s/1pJoMlOR 密码:jvjy
    64位:链接:http://pan.baidu.com/s/1ntytHDv 密码:dlg1
    Fusion 360 windows
    链接:http://pan.baidu.com/s/1hqjANqO 密码:85jo
    Fusion 360 mac
    链接:http://pan.baidu.com/s/1pJqihsf 密码:9ja1
    Siemens NX 9
    链接:http://pan.baidu.com/s/1hqsym8G 密码:5kjh
    Siemens NX 8.5
    链接:http://pan.baidu.com/s/1mgmk3GW 密码:8a74
    proe Wildfire 5
    32位:链接:http://pan.baidu.com/s/1hqjALLU 密码:1f7z
    64位:链接:http://pan.baidu.com/s/1i35Twxf 密码:skxm
    proe Wildfire 4
    32位:链接:http://pan.baidu.com/s/1nt4zrIx 密码:gthn
    64位:链接:http://pan.baidu.com/s/1kT5jswf 密码:282j
    Rhino 5
    链接:http://pan.baidu.com/s/1dDtQqtV 密码:nmw5
    Rhino 4
    链接:http://pan.baidu.com/s/1eQ5Z4wM 密码:0jjg
    solidworks
    链接:http://pan.baidu.com/s/1ntmi0zB 密码:8knz
    SketchUp
    链接:http://pan.baidu.com/s/1qWPrXtM 密码:cqg8
        Luxion’s LiveLinking technology takes the KeyShot plugin to the next level. With LiveLinking, your modeling application and KeyShot are connected. With it, you can continue to work in the 3D modeling application after the initial transfer to KeyShot. At any point in time you can update your designs in KeyShot with the simple push of a button. Only the changed parts and layers will be transferred to KeyShot, without the loss of any materials, animations, lighting nor camera setup. Simply put, everything will be maintained. Do this today, tomorrow or next week. All you do is open your model in the 3D modeling software and the scene in KeyShot – and you are live linked!
        luxion的livelinking技术以KeyShot插件到下一级。与你的建模应用KeyShot livelinking,连接。有了它,你可以继续在建模应用到KeyShot初始转移后的3D作品。在任何时间点,你可以用一个简单的推按钮,更新您的设计在KeyShot。只是改变了部分层将被转移到KeyShot,没有任何材料,损失也不是动画,灯光相机设置。简单的说,一切都会保持。今天做这个,明天或下星期。所有你要做的是在三维建模软件打开你的模型和KeyShot–场景和你生活联系!
    应用程序和插件,目前支持livelinking:
        Autodesk fusion360
        ironcad
        PTC Creo和Pro/ENGINEER
        犀牛
        Solid Edge
        solidthinking进化
        SolidWorks
    发表于 2016-2-24 10:53:57 | 显示全部楼层
    对于rhino5的接口,只适用于32位的,没办法用在64位的呢。而在rhino中,则会提示用rhino5修正。
