签到天数: 131 天 [LV.7]常住居民III
在散状物料的输送中皮带输送机起着重要作用,托辊是皮带输送机中的重要部件之一,一般情下其造价在输送机中占第二位。在皮带输送机中运转部件最多的也是托辊, 因而它的性能如何、寿命长短和可靠性高低等,将直接影响输送机维修工作量大小、运营成本高低和运行的可靠性等等。目前市场上托辊种类繁多,性能差异很大,从使用寿命上看有的托辊运转几天甚至几个小时就报废,而有的可正常运转十几年而不坏。当然其价格差别也比较大,这就给用户在选择上带来困难。
1、托辊的寿命与可靠性
托辊的寿命可分为理论寿命、计算寿命和使用寿命。理论寿命一般是指轴承的标准寿命, 由轴承生产厂提供。计算寿命是指在理论寿命的基础上考虑轴承的工作状态、托辊部件制造安装误差、托辊的受力状态和托辊轴的变形等诸多因素换算得出的。托辊的使用寿命比较简单,就是指托辊的实际运转时间。通常把轴承的寿命看作是托辊的寿命,这是符合实际的,因为在绝大多数情况下托辊的损坏都是由于轴承失效而致。
影响托辊寿命的主要因素有:托辊轴承的类型及其承载能力,托辊的选择是否正确,托辊的工作环境以及润滑条件等。
按国标规定托辊的寿命不低于2万h,影响这一指标的因素很多,首先是轴承的选择,目前国内大多数厂家选用深沟向心球轴承,而国外有用圆锥滚子轴承的,如美国朗艾道公司制造的注油托辊就是采用圆锥滚子轴承。从寿命看球轴承的使用寿命就是计算寿命,而圆锥滚子轴承的使用寿命与计算寿命不同,一般情况下使用寿命是计算寿命的3倍,那么为什么多数厂家选用深沟心球轴承?目前大多数人认为向心球轴承有如下优点:(1)价格较圆锥滚子轴承低;(2)运转阻力相对小一些;(3)允许加工误差大一些, 托辊轴承变形对其寿命影响不大。
2、托辊的运转阻力
托辊的运转阻力分为静旋转阻力和动旋转阻力两种,动旋转阻力是在加载的情况下测试的,其数值一般在2.5~4.35N之间。滚子的旋转阻力将影响皮带输送机运行阻力的大小、功率消耗的多少以及辊壳的磨损等。从制造上看托辊旋转阻力与轴承的种类、规格、装配游隙、轴承的同轴度、润滑油的种类、润滑方式和密封结构等有关,国内外较好的托辊的旋转阻力可以达到0.5N,差的可以达到6N,差别很大。一般来讲圆锥滚子轴承的旋转阻力比球轴承的旋转阻力略大一点,但在加工质量和润滑条件良好的情况下几乎是没有差别的。除此之外,皮带输送机的运行阻力不完全取决托辊阻力,胶带和物料的变形阻力占了相当大的比重,即使用圆锥滚子轴承托辊的输送机的实际运转阻力(消耗的功率)同球轴承托辊输送机一样。
3、托辊的径向跳动与运转噪声
托辊的径向跳动主要取决于辊壳的径向偏差, 一般允许的跳动值在0.5~1.9mm,管径越大允许的径向跳动也就越大。托辊径向跳动值的大小,对输送机的稳定运行有较大影响,尤其是在高速运行的情况下,过大的径向跳动可能引起输送机剧烈振动,使其不能正常运转。托辊运转的噪声也与径向跳动有关,因此控制径向跳动是高速输送机托辊的关键问题之一,有效的办法是采用径向偏差较小的焊缝钢管。轴承对托辊运转的径向跳动及噪声也有一定的影响,相对来讲圆锥滚子轴承的径向跳动比球轴承小一些,运转噪声也小。
4、托辊对环境的适应能力
托辊http://www.yuyinsh.com/product/tuogun.html对环境的适应能力与轴承类型、润滑和密封方式有关,一般情况下圆锥滚子轴承托辊的环境适应能力比球轴承托辊强的多,特别是可注油圆锥滚子轴承托辊。
