草莓的栽培管理技术要点
查看: 141|回复: 0
发表于 2015-1-16 15:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一) 栽植制度:露地栽植和地膜覆盖的促成栽培,生产上一般采用地膜覆盖的促成栽培。从时间来分为一年一栽制和多年一栽制。
(二) 地的选择:草莓要获得高产优质需要选择土壤肥沃有机质含量高、平整、通气性好、灌溉方便的砂壤土。
(三) 土壤消毒与改良:栽植前清楚杂草,防治地下害虫和土壤消毒处理。用1000倍的甲基托布津喷地面,喷500倍辛拌磷杀地下害虫。亩施入经消毒和杀地下害虫的农家肥料8百至1万斤,加过磷酸钙100—200斤,充分拌匀,土壤整细、整平。
厢的常宽取决于地膜的长宽,一般宽1—1.2米,长5—10米,厢之间0.3米,每厢栽植3—4行,亩栽植7000株左右。株行距因品种不同而有差异,一般采用20×30厘米的株行距。
(四) 草莓定植:
1、 种苗准备:选用无病虫、具有3—5片叶、根系发达的壮苗。
2、 栽植时间:秋、春栽植。一般秋栽,即9—10月。
3、 栽植密度:一般亩栽植7000株左右,20×30厘米的株行距。农资招商按苗木质量分级栽植。
4、 栽植方法:将根系舒展开,做到根茎部与表土平齐,浅栽不露根,浇水不淤心为度,根系过场的要修剪。栽植后要及时灌水。
5、 栽后的正常管理:⑴合理排灌:由于草莓根系入土较浅,茎叶繁茂,蒸发面大,因此对水份要求较高,合理灌溉,经常保持土壤湿润。但是不能使苗木受水渍,影响生长。⑵中耕追肥:由于经常浇水,土壤容易板结,应在一定时间内进行中耕,既起到疏松土壤,又起到去除杂草的作用,并清除老叶、枯叶、病叶,使植株通风透光良好,减轻病虫害的发生。草莓移栽成活掌出2片新叶后,要施一次定根肥,用清淡粪水加复合肥,亩用复合肥10—15公斤,促壮苗,有利于花芽形成。随着苗木的长大,逐渐加大施肥量。一般每采摘一次果实后需要施肥一次。
6、 地膜覆盖:用黑色地膜覆盖,一般在12月覆盖。如果要搭建小拱棚,在地膜覆盖后一月左右进行,主要起到增加温度,提早果实上市的作用。如果在春季温度过高,白天要揭棚换气,使棚内温度控制在25度左右,傍晚盖好大棚。
7、 疏蕾:草莓的花序为无限花序,同一植株上往往有小花蕾、盛开的花、生长的幼果、将要成熟的果实等四种状态。一般而言,后期开的小花及形成的花蕾因营养过于分散,浆果发育不良而失去经济价值,为了集中营养保证第一、二批果实正常发育,需要在开花前,花蕾分离时,将刚掌出的第二级花序以后的小花蕾人工摘除。经人工疏花后,果实增大,大小均匀,成熟期较集中。
8、 摘除匍匐茎:在果实生长发育采摘期,凡是掌出来的匍匐茎都要及时摘除,否则将消耗大量营养。
9、 果实采收:由于果实不耐贮运,用于鲜食的果实8—8。5成熟采收,在露水杆了才能采收。果实采下后要分级包装,当天要销售完毕,否则造成不必要的损失。
10、 草莓苗木的繁殖:重点介绍匍匐茎分生法,其繁殖数量大、速度快、苗木质量好。在果实采收结尾时,草莓植株生长出来的匍匐茎有选择性的蓄留,待果实全部采收完后,揭去地膜,挖去部分草莓植株,松土施肥,培养蓄留下来的草莓植株抽发的匍匐茎,至到培养成壮苗。
文章整理:农业问答 http://ask.3456.tv/
