自吸泵为什么每次都得加水
查看: 179|回复: 0
发表于 2015-1-16 14:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着自吸泵在众多领域发挥越来越重要的作用,对这类产品的研究也受到更多人的关注。很多用户在产品使用时总会有个疑问,自吸泵为什么每次都要加水?接下来将分析这事件的原因。
    自吸泵由于可以存一部分水,再次启动不需要灌水。至于吸程应该和各自泵的汽蚀余量有关。自吸过程是靠自吸泵将自吸泵中的水压出以后形成真空而把水吸到泵里面来的,所以除叶轮浸在水中的泵外,常用的自吸泵产品开泵前都必须向泵内充水,俗称为灌泵,自吸泵由于泵体比较大进口位置在泵体上部进口处设有单向阀只需第一次使用前为自吸泵灌引水以后就不需要。
自吸泵灌引水的方法有如下:
    第一种方法是直接由自吸泵的进口处或者出口处向自吸泵里面灌水、这个时候应该注意的是应该把自吸泵出口旁边的排气阀打开排气;还有一种方法也就是将自吸泵内的空气用真空泵预先抽出,达到-定真空度后再启动自吸泵这种情况需要关闭出水管道阀门。
    在水泵行业,“引水”特指“引导用的水”。因为有些泵在工作前,必须通过人工加水,来让泵内部形成密闭环境,泵内部件再运动造成局部真空,才能让外部的水在内外压差下被大气压压入泵的入口,完成吸水动作。例如,以前农村常用的提水筒,就必须先加引水,才能将水井里的水吸上来。
    吸程的高低,跟泵的功率、流量、结构等有关系,但受限于体积、功率,一般微型水泵的自吸吸程不太容易做得较高,因为一个大气压最多能将水压上10.3米的高度(因为一个大气压≈10.3米水柱产生的压强),所以自吸吸程最大也就10.3米左右。
    自吸泵在很多领域的使用方便了人们的工作,它可以很好的减轻人的劳动强度,它不仅提高了人们的工作效率,同时创造了很大的价值。它的轻盈灵巧使得它在安装、维修都比较方便,经过多年的发展,这类产品已经有了很好的市场竞争力,也拥有很好的应用市场和发展前景,相信在未来,它必将成为泵设备的王牌军。
