产品应用介绍?价格询问
查看: 126|回复: 0
发表于 2015-1-16 09:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  高频微波脉冲通过天线系统发射并接收,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保稳定和精确的测量。即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的识别出物位的回波。
  XY雷达料位计安装位置说明
  1.建议距离罐体内壁至安装短管的外壁应大于罐直径的1/6;
  2.离罐壁最小距离为300mm;
  3.不能安装在入料口的上方
  4.不能安装在中心位置,如果安装中央,会产生多重虚假回波,干扰回波会导致信号丢失。
  5.如果不能保持仪表与罐壁的距离,罐壁上的介质会黏附造成虚假回波,在调试仪表的时候应该进行虚假回波存储。
        雷达料位计价格在什么范围中?
