城市停车需要注意的事项
查看: 187|回复: 0
    难过
    2015-1-5 17:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-1-15 17:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伴随着国民经济的发展,车辆拥有者也渐渐的增多,从而导致了城市道路的拥堵,停车难的现象也屡见不鲜,西安智能立体车库厂家发现一些用户在停车的时候不留意,总是给自己增添了不少麻烦,而在繁华的地段停车需要注意的事项有哪些?怎样才能使得停车停的放心?小编与用户做以详细的介绍。
      第一,选择正规的停车场。不仅能够保证车辆的安全,而且还可以避免被贴条罚款,避免车辆内物品丢失被盗的情况。不过,即使是在正规的停车场停车也要按照规矩,不要为了自己方便,而影响别人停车。
      第二,现在很多小区停车位不足现象比较严重。进入小区临时停车时候很容易就占用了别人家的车位,最好是留一个联系方式,避免不必要的麻烦。
      第三,把车辆停在坡道上一定要用力拉紧手刹,手刹不仅要拉上,有时还要拉到底。一旦坡度过大,仅仅是拉手刹还是不够的,一定要配合档位的使用。有条件的话可以在车轮下放砖块或者石头等障碍物,以防溜车。在下次起动车的时候,一定不要忘了把挡位挂到空挡然后起步。另外,有条件,还是应将车停在平整的车位上,无论对于车辆本身还是安全角度,都应如此。
      第四,进出地下车库,室内外光线亮度反差很大,容易导致视线瞬间模糊。因此,进入车库的第一步,首先要开启大灯。开灯可以帮助你尽快适应光线的变化,不仅可以看路,还能引起其它车辆或者行人的注意。进入盘旋向下的地下车库,最重要的就是控制好车速,可以选择挂低速挡行驶,同时把脚放在刹车上,一旦速度过快就能及时轻带刹车。此外,进入车库,更要放慢速度并且按照标志和标线行驶。否则容易出现危险或造成车库内的拥堵。特别是雨雪天气,地库的地面往往特别湿滑,因此,跟车不能太近,速度也不能过快。
      第五,高速路上不要随意停车。在不得不停车时,车主需要谨慎操作、避免险情。
      第六,由于车位紧张,很多地上和地下采用了立体车库装置。缺少立体车库停车经验的车主们必须多加留意,特别是注意车库的大小和自己的车辆是否相符。
      停车难的现象在城市之中是普遍存在,为了解决这一问题,为了给用户一个放心的停车环境,西安智能立体车库的使用可以满足用户的这一需求,从而大大提高了土地的利用率,减少了停车难的现象,为用户带来放心的停车服务!http://ltck029.ebdoor.com
