[机械工艺] 水泥厂常用水平输送设备的选择和使用
查看: 350|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2015-1-15 17:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水泥工业中使用最多的是输送设备,而输送设备的种类也很多,其中以水平输送设备使用最广。长期以来,许多水泥厂在设计和定货时对主机设备都非常重视,而对通用输送设备的重视程度不足,在实际生产中由于输送设备的设计选用不当,造成主机设备运转率低的问题经常出现,严重影响工厂经济效益。本文就实际生产中使用最多的螺旋输送机、空气输送斜槽、皮带输送机和FU链式输送机4种水平输送设备的选择和使用,从工艺设计、设备特点、电耗、经济指标等方面做详细介绍,供水泥企业选用水平输送设备时参考。
      1、螺旋输送机
      螺旋输送机是水泥厂常用的水平或小于20°倾斜的输送设备,常用来输送粉状和粒状物料。输送物料的温度要求不大于以200℃ 。常用的螺旋输送机机型有GX型和LS型,LS型是GX型的更新换代产品。
      螺旋输送机具有适用范围广、工艺布置灵活、可多点进料、多点出料等优点,特别是两端进料,中间出料的输送方式是其他水平输送设备无法替代的。水泥厂常用来输送水泥、生料、煤粉、粘土、碎石膏等,但螺旋输送机采用螺旋叶片旋转,推动物料前进的输送方式也使其具有阻力大、电耗高、易损件多、维修工作量大、安装要求高、密封困难等缺点。
      2、空气输送料槽
      空气输送斜槽是以高压离心风机为动力源,利用空气使固体颗粒在流态化状态下流动的输送设备,属于密相流态化输送设备。在水泥厂常用来输送水泥、生料等易流态化的粉状物料。对于粒度大、水分多,流态化性能差的物料则不宜选用。水泥厂现使用的空气输送斜槽多采用涤纶布作透气层,使用寿命长。空气输送斜槽与其他输送设备相比具有主体部分无转动部件,无噪音,操作管理方便,设备重量轻,电耗低,结构简单,输送能力大,容易改变输送方向,便于多点卸料和多点出料等优点。其缺点是输送物料受限制,不能向上输送,只能以一定斜度向下输送,输送距离一般不超过100m。当输送距离过大时,落差太大,造成工艺布置困难,土建费用增加。在选用时应注意利用场地高差,降低综合投资费用。在工艺布置允许的条件下,采用较大斜度对输送有利。推荐斜槽布置倾角在4~12°之间。
      3、皮带输送机
      皮带输送机不仅是水泥厂使用最广泛的输送设备,在电力、冶金、煤炭等行业中使用也非常广泛。在水泥厂可用来输送石灰石、原煤、选粉机粗粉、生料和水泥成品、袋装水泥等块状、粒状、粉状和成件物料。具有输送量大、结构简单、维护方便、成本低、噪音小、运转率高、电耗低、通用性强、工艺布置方便,既可以向上输送又可以向下输送等优点。但皮带输送机也具有输送物料温度不宜过高(<120℃ )、不易改变输送方向、密封不严、不适用流动性很好的物料(如干排粉煤灰)等缺点。在输送粉状物料时,应注意喂料尽量保持均匀,槽角不宜过小(≥30°),下料点距离尾轮应不小于1.5m。在安装制作进料溜子时,使进料溜子尽量贴近带面,同时使进料溜子倾斜,让物料顺物料前进方向卸出。在进料点选用导料槽,露天布置时,应选用密封罩防雨。
      4、FU链式输送机
      FU链式输送机是采用引进技术制造的新型输送设备,借助于物料内摩擦力进行输送,使物料随输送链在机槽内作连续整体运动。具有输送量大、噪音小、能耗低、密封好、磨损小、工艺布置方便等优点,但FU链式输送机造价高、重量大。水泥厂常用来输送水泥、生料、窑灰、选粉机粗粉、煤粉、粉煤灰等粉状物料。在选用时应注意,在输送磨琢性强、温度高、颗粒大的物料时,应选择较低的链速,反之,可选用较高的链速。在条件允许的情况下,尽量采用单侧和两侧进料口,减少物料对上部链条的磨损。物料的实际输送量应大于输送机能力的,否则会因为机槽内料层太薄造成输送链空转,反而增加设备的磨损。
      长期以来,水泥厂特别是中小型水泥厂,对采用皮带输送机输送粉状物料心存疑虑,通过一些水泥厂采用皮带输送机输送选粉机粗粉、出磨水泥的实践,只要设计选用得当,皮带输送机完全可以低能耗、高效益地输送粉状物料。对其余几种水平输送设备http://www.yuyin.sh.cn,也各有特点,视具体实际情况,使用得当可发挥其优势。
