签到天数: 184 天 [LV.7]常住居民III
网带输送机设备进行输送物料时,由于是靠机械的各种控制来进行传送物料,所以在自动流水线输送机必定要对其控制设备进行相关的检测及改造成最利用输送物料的状况。
曲轴轴向间隙及静扭矩测量机。主轴承盖拧紧后要对曲轴回转扭矩与轴向间隙进行检测,活塞、连杆装与完后对曲轴回转扭矩进行检测。增添该设备可以自动对曲轴回转扭矩与轴向间隙进行检测,具有故障声光报警、自动停机功能。以前对该项止参数检测主要是通过百分表和力矩扳手完成,效率低下。
气门锁片拍打机。增添该设备能够进行自动检测锁片是否压装到位及锁片是否漏装。该输送设备具有故障报警、自动停机以及自动与手动控制功能,避免人工用榔头敲击检查带来的质量隐患。凸轮轴测量机。该设备能够自动测量凸轮轴轴颈与基圆直径以及气门杆顶部与凸轮轴基圆间隙,操作员工可直接按设备面板显示对气门间隙进行调节。
网带输送机在进行在线检测试漏时,主要是对进、排气系统和水、油道等进行试漏检查,对发动机装配完成后的总成未作要求。经过我们对发动机漏气现象的观察统计 ,即使在线检测过程中未出漏气现象,但在完成发动机总成装配后也会出现了漏气现象,因此有必要增加对总成漏气现象的检测,也可根据零部件质量状况及在生节拍许可的情况下,适当增减试漏设备。
网带输送机的拧紧设备的改造;通过我们对工艺参数的分析以及对关健工位的拧紧机进行更新改造,对曲轴、缸盖飞轮和凸轮轴等工位质量参数的控制全部采用自动拧紧控制,并且对其提出相关的要求:具有操作模式转换开关,方便操作;自动拧紧机具有着自动升降、认帽、拧紧、移位及退出功能;自由转数,低速、认帽转速和反转转速,可以通过数字调整每个轴及扭矩种类。
自动拧紧每个扭紧的辅助具能串接扭矩校正仪的接杆,以便工作时校正每个轴的扭矩;具有角度控制、扭矩监视功能或扭矩控制、角度监视功能;具有工作状态显示功能和拧紧计数防漏拧紧功能。拧紧扭矩时拧紧工具应该具有着充分的裕量大于或等于百分之二十;记录拧紧的次数和结果(扭矩和角度)。
