[工程机械及配件] 半移置式皮带输送机的组成结构分析
查看: 443|回复: 0
    发表于 2015-1-15 16:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
         半移置式皮带输送机的总体主要是由半移置式头驱动站、机尾站和半移置式中间架等进行组成。半移置式皮带输送机的机头驱动站采用整体驮运式或滑橇式支撑结构,移设方式驮运或推土机拖拽,然后锚固板锚固,半移置式机头驱动站包括机头站整体驮运式或滑橇或钢结构、驱动装置、液压拉紧装置、卸料溜槽、滚筒和托辊进行组成、清扫装置、逆止器、锚固装置、过渡桥和双侧电缆挂钩等。机头驱动站最多可安装四套驱动装置,驱动装置采用轴装式浮动支撑形式
      半固定式皮带输送机结构及特点半固定式皮带输送机,又称为半移动式(移置式)皮带输送机,机头驱动站是半固定式皮带输送机的核心部件,集驱动、卸载、张紧、制动、逆止等功能于一体,根据机头驱动站的移设方式不同,可分为自行式与非自行式两大类,其中:自行式包括电动轨道式、电动履带式和液压迈步式;非自行式包括轨道式、滑撬式和驮运式。电动轨道式机头驱动站支撑在数个轮对上,可由电动机传动或由其它设备牵引在轨道上移动。履带式机头驱动站安装在两条电动行走履带上。液压迈步式机头驱动站的行走装置通常为独立装置,可固定在机头架上或按需要随时拆装。滑撬式机头驱动站的底座为中空滑撬,由推土机或其他设备牵引沿地面滑行。驮运式机头驱动站下部留有空间,需要移设时用履带式运输车驮运。
    皮带输送机
    皮带输送机
         半移置式机尾站包括机尾站滑橇式钢结构、受料装置、滚筒和托辊组、清扫装置和锚固装置等。中间架为独立单元结构、安装时各个中间架之间留有一定的间隙,互不搭接。中间架上下托辊组均采用吊挂式托辊组。半固定式中间架的结构适膈方便安装、调整和搬迁。输送机采和驱动单元功率为1400KW,ABB变频软启动,头部和中间驱动处各布置4套驱动单,采用钢绳芯皮带ST4000,配合先进的的电控保护装置,整台输送机结构紧凑、技术先进、可靠性高。
      机尾装载站为半固定式皮带输送机的受料部分,分为带有驱动装置、不带驱动装置和带有拉紧装置的机尾站三种。对于大功率、长距离皮带输送机,机尾站设有驱动装置,而对于功率较小、长度不大的半固定式皮带输送机可只设机尾改向滚筒。机尾站通常设计为底部带滑撬的型钢焊接结构。机尾站也可以设拉紧装置,通常为小车轨道式,轨道固定在钢枕上,机尾张紧改向滚筒设在拉紧小车上。中间机架分带钢轨和不带钢轨的两类。带钢轨的中间机架由许多相同的构架组成,单个构架长约6~7m,并连接在轨枕上,所有轨枕由钢轨连接,使各构架串接成一体。构架上安设吊挂托辊组以支承输送带。
