YJ26粗破碎 1500x2100颚式破碎机
查看: 107|回复: 0
发表于 2015-1-15 15:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司专业生产选矿设备、制砂设备、破碎设备、磨粉设备、建材设备五大系列产品,广泛应用于冶金、矿山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行业。主打产品有颚式破碎机、制砂机、球磨机、雷蒙磨粉机、烘干机等,欢迎前来选购,价格咨询热线:0371-67772626粗破碎1500x2100颚式破碎机如何检查维护?
1.检查轴承的发热情况。因为用于浇铸轴瓦的轴承合金在100℃以下时才能正常工作,若超过此温度应立即停车检查,排除故障。检查方法是:若轴承上有温度计,则可直接观察其指示数字,若没有装温度计可用手模,即用手背放在瓦壳上,到发烫放不住,大约不超过5s,这时温度均超过60℃;
2.检查润滑系统工作是否正常,听齿轮油泵的工作有无撞击声等,看油压表的数值,检查油箱内的油量和润滑系织是否漏油,若发现油量不够,应及时予以补充;
3. 检查回油管回来的油内是否含有金属细末等污物,若有应立即停车打开轴承等润滑部位检查;
4.检查螺栓、飞轮键等连接件有否松动;
5.检查颚板、传动部件的磨损情况,拉杆弹簧有无裂纹,工作是否正常;
6.经常保持设备的清洁,做到无积灰、无油污、不漏油、不漏水、不漏电、不漏灰,特别是要注意灰尘等杂物不得进入润滑系统和润滑部位,因为它们一方面破坏润滑油膜,从而使设备失去润滑而增加磨损,另外灰尘等杂物本身就是一种磨料,进入之后也将加速设备的磨损,缩短设备的寿命;
7.定期用汽油清洗润滑油的过滤器,清洗后要等完全晾干后才能继续使用;
8. 定期更换油箱内的润滑油,可每半年更换一次。这是因为润滑油在使用过程中由于暴露于空气(氧气)中和受热的影响(温度增加10℃,其氧化速度提高一倍),并有尘屑、水分或燃油的渗入及其他一些原因而不断在老化变质,使油失去润滑性。(更多的检查维修详见颚式破碎机使用说明书,仅供参考。) 颚破碎机2.jpg
