延长电动车电池寿命需做到哪些
查看: 138|回复: 0
发表于 2015-1-15 14:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动车就是靠电源发电转化为动能才能使用,所以电动车的电池好坏就显得非常重要。然而电池好不好,关键在于平时的使用和保养事项,那电动车电池该如何延长寿命呢?西安电动车在这里给广大用户朋友如下建议:
  1、不要随便更换充电器,不要去掉控制器的限速器:每辆电动车都有原配充电器,原配的都是最适合的。所以不要跟换电动车充电器。如果原有的充电器坏了,联系售后维修商更换同一型号的产品。电动车虽然电动的,但是毕竟不是机动车,速度过快危险性就大大提高。
  2、保护好充电器。每次充电完成,把充电器收好。不要碰撞、挤压充电器。最好找一件大点的布料用作充电的垫子,把充电器和坚硬物体隔开。
  3、每天都充电,及时充电。电动车不使用时就充下电,不要每次都等着耗尽电量后再充电,那样对电池不好。最好是在电量进入警告区后就开始充电,充满即可,不要过多充电。
  4、定期深放电。西安电动车定期深放电的意思就是每隔多少天或者每隔多少次充电之后,完全耗尽电动车电量后再充电。这样做的好处就是可以让电池定期更新“血液”,把沉淀的废电排除。
  5、注意充电的环境的选择。给电动车充电时,充电器不能放在潮湿环境中,也不能沾水,否则会发生短路等现象,烧坏充电器。充电器也不能靠近热源。
  同时,西安电动车经销商从消费者的角度了解到,现有电动车的车速已经能满足用户的需求。所以,不要私自去掉控制器的限速器。接触限速的电动车对电池的性能要求提高,会大大损坏原有电池的寿命,影响电动车使用。http://sxjssm.ebdoor.com/
