[车床] VMC1370加工中心(硬轨)
查看: 669|回复: 0
发表于 2015-1-15 14:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床用途
本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
主要结构特点
●机身及主要构件均为高强度铸铁,金相组织稳定,确保机床长期使用的稳定性;
●立柱底部为A字型桥跨式结构,结合大箱体底座,大幅减 轻重切削时机身的振动;
●预拉伸精密滚珠丝杠传动;
●高速、高精度、高刚性主轴单元;
●油水分离式设计
●间歇式自动润滑;
●气动松、拉刀系统
一.标准配置
VMC1370加工中心
标准配置
数控系统
北京KND-2000M(绝对值电机)
无需限位,支持第四轴
铸件
优质树脂砂铸造
主轴
台湾丹铨8000转
丝杠
台湾上银
刀库
台湾冈田圆盘(机械手)24把
打刀缸
无锡协清
配重
无锡协清氮气配重
轴承
日本NSK
内防护
上海华东
外防护
全防护
二.选择配置
项目
选择配置
系统
FANUC 0i mate MD 三菱M70B/M70A 新代10C
第四轴
数控分度头
数控回转盘
自动排屑器
三.技术参数
项 目
单位
VMC1370加工中心(硬轨)
行程
X轴行程
mm
1300
Y轴行程
mm
700
Z轴行程
mm
700
工作台
工作台尺寸
mm
1400×700
工作台最大承重
kg
1200
T型槽(槽数×宽度×间距)
mm
5-22-125
主轴
主轴锥孔
BT50
主轴功率
kW
11/15
主轴最高转速
rpm
8000
进给
快速移动(X/Y)
mm/min
15000
快速移动(Z)
mm/min
12000
切削进给
mm/min
1-5000
进给电机
NM
18/23/27
主轴距离
主轴鼻端至工作台面距离
mm
160-860
主轴中心至立柱导轨面距离
mm
800
刀具
最大刀具直径
mm
Φ127/Φ200
最大刀具长度
mm
350
最大刀具重量
kg
15
精度
定位精度
mm
±0.01
重复定位精度
mm
±0.0075
机床重量(约)
kg
8600
外形尺寸
mm
3870x3165x2920
四.售后服务承诺
1
机械正常使用情况下质保期为一年,一年之内出现任何问题,免费上门维修,免费更换任何零部件
2
在质保期内如有零件损坏,保证人员在24小时内到位
3
质保期满,接需方通知后8小时之内响应,48小时之内到现场维修,只收零部件成本费,免收服务费
