无动力滚筒输送机哪家好郑州优众品牌好!
查看: 154|回复: 0
发表于 2015-1-15 13:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
无动力滚筒输送机 又称辊道。有长辊道和短辊道两种。长辊道的辊子表面形状有圆柱形、圆锥形和曲面形几种,以圆柱形长辊道应用最广。辊道的曲线段采用圆锥形辊子或双排圆柱形辊子,可使物品转弯。短辊道可以缩短辊子的间距,自重较轻。辊道一般稍下倾,当物品较重、线路较长时,为了推动物品时省力,斜度可取1~1.5%。如要使物品自滑,斜度可增大到2~3%。影响自滑斜度大小的因素很多,大多用实验确定合适的角度。当线路长度小于10米、物品轻于 200千克时,可以布置成水平线路。自滑式辊道不易控制物品下滑速度,所以长度一般不大。辊道的宽度比物品宽度大100~150毫米。曲线段最小曲率半径为辊道宽度的3~4倍。辊子间距为输送物品长度的1/3~1/4,当物品输送的平稳性要求较高时。间距可取输送物品长度的1/4~1/5。辊子直径按载荷大小决定。
郑州优众自动化设备有限公司始建于2007年,位于中原腹地郑州市,以国内输送机械产品开发研究、设计制造、经营服务为一体。通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证具有独立的自营进出口权。 本公司是一家专业生产各种滚筒和输送机配件。我们是厂家直销的,价格实惠,质量第一,终生保修! 1、滚筒系列:无动力滚筒,动力滚筒,锥度滚筒,堆积式滚筒,包胶滚筒,PVC滚筒,电动滚筒,链轮滚筒直径:¢25/¢38/¢42/¢50/¢57/¢60/¢63/¢76/¢89/¢114/¢160/¢220/¢325等。 2、网带系列:链条式镀锌网带,不锈钢网带,铁氟龙网带,防静电胶皮,PVC输送带,T型包边条等。 我们的“型号齐全.优质保证.价格合理.竭诚服务”欢迎订购! 公司本着以“质量为根本、客户满意为原则”提供从规划,设计、制作、安装及维护的一整套售前、售中、售后服务!热忱欢迎广大新老客户来我厂参观指导,精诚合作!
席经理183-3634-3898
