看整套橱柜的组装效果橱柜的小缝隙要均匀!
查看: 121|回复: 0
发表于 2015-1-15 11:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
看板材的封边,优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封线平直光滑,接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成封边、断头、修边、倒角、抛光等工序,涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,流水线上各工作站连续工作,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用蓖纸刀来修边,用手动抛光机抛光,由于涂胶不均匀,这样生产出来?的封边凸凹不平,封线波浪起伏,甚至封边有划手感觉,由于压力不均匀,很多地方不牢固,很容易出现短时间内开胶、脱落的现象,一旦封边脱落,会出现进水、膨胀的现象,以及大量甲醛等有毒气体挥发到空气中,对人体造成危害。
     看打孔,现在的板式家具都是靠三合一连接件组装,这需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用32魔术的多排钻一次完成一块板板边、板面上的若干孔,这些孔都是一个定位基准,这样在孔位的配合上,尺寸的精度是有保证的。手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔。由于不同的定位基准及在定位时的尺寸误差较大,造成孔位的配合精度误差很大,在箱体组合过程中甚至会出现孔位对不上的情况,这样组合出的箱体尺寸误差较大,不是很规则的方体,而是扭曲的。
     看裁板,裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制选料尺寸精度,而且可以一次加工若干张板,设备的性能稳定开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬的现象。而手工作坊型小厂用小型手动开料锯,甚至是用木工开料锯搭一个简便的操作台,用这种简陋设备开出的板尺寸误差大,往往在1毫米以上,而且经常会出现崩茬现象,也就是说,板材基材暴露在外。
     看门板,门板是橱柜的面子,和人的脸一样重要。每个人都希望给自己的橱柜选一张好看的“脸”?变形扭曲的“脸”当然不在选择之列。小厂生产的门板由于基材和表面工艺处理不当,门板容易受潮变形。
     看整套橱柜的组装效果,橱柜的小缝隙要均匀,门板要平直。生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上,专业大厂生产的门板横平竖直,且门间间隙均匀,而小厂生产组合的橱柜,门板会出现门缝不平直、间隙不均匀,有大有小,所以的门板不在一个平面上。
     看抽屉的滑轨。虽然是很小的细节,却是影响橱柜质量的重要部分。由于孔位和板材的尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差,造成抽屉拉动不顺畅或左右松动的状况。还要注意抽屉缝隙是否均匀[2]。
橱柜台面材料
石材:现在装修的台面最主要的是天然石(大理石或花岗石),其中,使用最多的是大理石。天然石较硬,且耐腐蚀、耐磨损、防水、防火,便于清洁,使传统的台面材料。但天然石材的长度不可能太长,有时难以满足厨房台面的长度需要,且花岗石具有较强的放射性,如果超标,会对人体造成危害;而大理石看起来结实耐用,实际上耐污力并不强,如果滴上酱油之类的颜色重的液体,很容易渗入纹理,很难清洁。
防火板台面:由于橱柜台面的防火板通常以进口为主,其优点是色泽鲜艳,耐磨、耐高温;缺点是切断后暴露的断面部位要用防火板或PVC做饰面、金属条封边来掩盖断面木质基材。在台面的转角处缺乏有效的处理手段,通常采用胶粘合、塑料和专用金属嵌入的办法,以增加美观。防火板台面是目前使用较多的一种厨房台面材料。
不锈钢台面。不锈钢材质坚固,易于清洗,曾占有主要的是市场份额。但其给人的视觉感受偏冷,缺少变化,并且在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏有效的处理手段,不大适应家庭厨房管道交叉等特殊情况,价格也偏高。
更多精彩推荐:        石棉水泥板                         全钢防静电地板                         组合橱柜
