管道施工适用的几种土质
查看: 150|回复: 0
    难过
    2015-1-5 17:25
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-1-14 18:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
      市政施工大多数都是需要在地下进行施工的,尤其是气体的输送以及液体的运输,在地下使用管道是普遍的做法,可选施工的方法也很多,陕西顶管施工备受青睐,正是由于顶管施工具备的性能优势,而在施工的过程中常见的土质也是有多种的,土质不一样顶管施工的难度也就不一样,在选择施工方法也就要做以变更。小编就施工常见的土质做以整理分享。在施工的时候便能够选择合适的施工方法。
      1、淤泥质黏土:此种软土的形成是在较弱的海浪岸流及潮汐的水动力作用下逐渐形成的。土的颜色多呈灰色或黑灰色,光润油滑且有腐烂植物的气味,多呈软塑或半流塑状态。其天然含水量很大,一般都大于30%,饱和度一般大于90%,液限一般在35-60%之间,软土的天然重度较小,约在15-19KN/m3之间。孔隙比都大于1,因其天然含水量高、孔隙比大,就带来了软土地基变形大,强度低的特点。
      2、砂性土:由于曾受到海水的冲击,部分地区沉积层含有海水所搬运的大量沉积物,其中主要为细砂及粉砂。由于含黏土的成分较少,我们可称之为砂性土。砂性土的土颗粒较一般的黏土大,一般在20μ以上,土颗粒之间的凝聚力较小,呈单粒结构。孔隙比较大,很容易在水动力的作用下产生流沙现象。
      3、黄土:凡以风力搬运沉积又没有经过次生扰动的、无层理的黄色粉质、含碳酸盐类并具有肉眼可见的、大孔的土状沉积物成为黄土(也称原生黄土),其它成因的、黄色的、又常具有层理和夹有砂、砾石层的土状沉积物称之为黄土状土(也称次生黄土)。
      4、强风化岩:强风化岩是指风化很强的岩石,此种土质的组织结构已大部分破坏,矿物成分已显著变化,含有大量黏土质黏土矿物。风化裂隙很发育,岩体被切割成碎块,干时可用手折断或捏碎,浸水或干湿交替时可较迅速地软化或崩解。用镐或锹可挖掘,干钻可钻进。
      5、微风化及中风化岩:微风化岩是指岩质新鲜,表面稍有风化迹象的岩石,强度大于50Mpa,硬度很高的岩石。在此地层中顶进较困难,而且一般顶进距离超过100米时需要更换刀头。中风化岩较软,其组织结构部分破坏。矿物成分发生变化,用镐难挖掘。
      综上所述,顶管施工选择设备要根据土质的具体情况选择,每一种土质在开挖的难度系数是不同的,陕西顶管施工团队专业从事各种顶管施工,通过高技术顺利的将所要完成的任务完成,此种方法不仅可以减少工期,对于成本也有良好的控制,体现的优势是其他施工方法不可比拟的。http://sxcx.ebdoor.com
