营销型网站建设背景图片处理技巧分享
查看: 256|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2015-1-14 18:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      营销型网站在设计过程中非常注意背景的设计,以前的模板型企业网站大多采用的是白色的背景,而随着网站营销作用的不断高涨,网民对网站的设计效果也越来越有要求,为了满足这种视觉需求,如今的网站开始采用背景图片作为整个网站的背景,大多数的企业根据自身行业和产品的特点,选择了适合自身需求的背景图片,通过分析表明,使用了背景图片作为网站背景的网站能够美化网站的外在表现,大大提升网站的档次。正因为如此,营销型网站建设品牌深度网在为用户做网站时,也大多使用网站背景,而这似乎也已经成为当前网站建设的主流设计思想。
      在使用背景图片作为背景的时候,通常要掌握一些技巧,比如,图片的选取、颜色的搭配、色调的处理等,掌握这些技巧能够帮助我们更好的设置背景图片。
      技巧一:营销型网站背景图片处理技巧
      并不是所有的图片都可以作为背景,在考虑设置网站背景图像时要注意淡化图片,或者采用半透明的图像,这样一来,就不至于把背景图像过于突出,从而影响 了网页内容的浏览。尤其是不要把背景图像的色彩与网页的主体色彩相一致,以突出二者之间的区别,加强与前景的明暗对比,或者加深背景,或者亮化网页文字,使得网页内容更加醒目。
      技巧二:营销型网站背景图片颜色处理技巧
      一个优秀的网站背景设计必须要做到与网站整体风格一致。要想风格统一化,那么我们完全可以借助网站的结构、导航、色彩、其他特殊元素等来实现。而利用 网站背景也可以取得风格的统一,在背景色彩的运用上,可以根据网页上内容的实际需要,分别采用不同的主色调。色彩具有象征性,例如:嫩绿色、翠绿色、金黄 色、灰褐色就可以分别象征着春夏秋冬四个季节,而某些颜色也可以象征着某一行业等等,这些都是我们设计网站背景时应该仔细考虑的。
      技巧三:营销型网站背景图片和背景色色调处理技巧
      网站的背景色或者背景图片可以统一网页的风格和情调,并且对视觉主体起着一定的衬托和协调作用,同时网站背景的设计也应该以有助于体现该网站的主题为原则。网站背景是为网站的主题和内容服务的,因此,背景及其色彩色调的选择不能一意孤行,不是随便选择一个背景就行了,而应该统筹网站的内容,包括网站类别、网站主题、文字、图片等各个方面,进行合理地选择和搭配,从而起到相辅相成,相得益彰的效果。
      技巧四:背景图片和背景色之间的对比
      从技术上来看,网站背景包括背景色和背景图像两种。对于这两种网站背景技术,一般地我们并不提倡使用背景图像来作为网站背景,更常用的是使用背景色或色块 来作为网站背景。其原因很简单,要从网页的加载速度和显示效果这两个方面来分析。在网页加载速度方面,背景色的加载几乎不会对加载速度造成任何影响,而反 观背景图像就不一样了,网站背景要想完全显示出来,就必须把背景图像加载完毕,才能正常显示,二者就得由图像的大小来决定了。在显示效果方面,由于网站上的背景图像可能会使得网页上的文字很难辨认,给人一种很不友的感觉,体验也不好,所以背景图像一般使用的较少,大多还都是使用背景色,但是如果背景图像体积不大,加载速度很快,也不影响网页的浏览,那么这种背景图像也是可以使用的。
      技巧五:营销型网站背景图片如何选择
      深度网认为以将公司的标志、公司大楼图片、某一产品图片、或者某一象征性的图片来作为背景,并将其淡化,使浏览者在阅读网站内容的同时不经意记下公司的标志。这样在用户浏览网站的时候,就可能会记下背景图片,从而加深对公司的印象。但为了减小图片体积,可以采用小图片,在客户端对这一图片采取重复平铺的方式,这样既可以显示背景图像,又可以最大程度地减小图片的加载量,提高加载速度。
      现在很多建站公司都喜欢使用大图作为网站的背景,可是说是潮流所趋,但是由于每个人的审美观存在差别,有些用户并不一定喜欢这种方式。而有的时候在使用大图作为网站首页背景的时候,很可能由于搭配上的不合理造成视觉混乱,可能造成喧兵夺主,用户无法在第一时间找到网站的主题内容。所以在使用背景图或者背景色作为网站背景的时候一定要根据实际需要和页面的设计风格来确定。本文内容由广州营销型网站建设品牌深度网整理发表,转载请注明!http://www.shenduwang.com/
