对调心滚子轴承定期的检查,对于维持调心滚子轴承处于最佳状况是很重要的工作,也可以体现发现问题。关于调心滚子轴承在使用中应当注意的事项和相关知识。
首先,我们要强调的是,保持调心滚子轴承润滑和干净是很重要的。
所以当我们对调心滚子轴承进行检查前,应当先清洁调心滚子轴承的表面,然后拆卸轴承周边的零件。大家要注意,油封是很脆弱的零件,因此在检查和拆装时需要格外的小心,切勿过度施力,以免造成零件的损坏。然后仔细的检查调心滚子轴承的油封及其周边的零件,如果已呈现出不良的症状时,务必更换掉,不良的油封会导致轴承的损坏,使调心滚子轴承云状不正常而造成设备的停机。
其次,我们还要检查调心滚子轴承的润滑剂。
润滑是很重要的,不光是针对调心滚子轴承,也针对所有的进口轴承。但是请注意,FAG轴承不宜加过多润滑脂。
关于调心滚子轴承润滑剂的检查方法为:
沾上点点润滑剂在两指之间摩擦,若有污染物存在,是可感觉出来的;或在手背上涂一薄层润滑剂,然后进行封光检查。
然后就是更换调心滚子轴承的润滑剂了。
使用机油润滑的调心滚子轴承在泻除旧机油后,若果可以的话,应当再灌入新鲜的机油并让机器在低转速旋转几分钟。尽可能使机油收集残馀的污染物,然后再泻除这些机油。注意:机油在使用前最好先经过滤。
而使用滑脂润滑的调心滚子轴承在更换滑脂时,所使用的乔除器应避免带有棉质物接角到调心滚子轴承的任一部位。因为这些残留的纤维可能楔入于滚动件之间并且造成损坏,尤其是小轴承的应用更需注意此问题。更多轴承供应、轴承,轴承型号,机床轴承,精密轴承,中国轴承,轴承交易,哈尔滨轴承,SKF,请关注中国轴承交易。
最后,需要注意的是覆盖暴露的调心滚子轴承。
检查调心滚子轴承时,千万不要让轴承暴露于污染物或湿气的环境。如果工作中断时,应以油纸塑胶片或类似材料覆曾机器。
若在不用拆卸而可能执行检查的情形下清洗无掩蔽的轴承的,要以涂敷用的刷子沾上石油溶剂(white spirit)清洗,再以一块不起毛的布料擦干或用压缩空气吹干(注意不要让轴承组件起动旋转)。
以一面小镜子及类似牙医所用的那种探针来检查轴承之轨道面、保持器和珠子。若轴承并未受损,应该根据机器原厂所提供之润滑说明建议执行再润滑。
不可清洗加密封盖或防尘的轴承;只擦拭其外部表面即可。如果轴承呈受损情形时即需更换掉。在定期的停机保养时期内更换 轴承远比由于阵承损坏所选成的突然停机之损失来得经济多了。
