如何解决教学触摸一体机屏幕定位不准的问题?
查看: 178|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2015-1-14 16:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如今,教学触摸一体机凭借着简单、方便、实用性高、效率性高等特点,已经广泛地应用于众多幼儿园、小学、中学、高中、大学等学校中,它通过触摸功能,可以满足远程教学、远程改卷、远程上课、学术报告、学术交流、多媒体授课等功能。但是由于我们在教学触摸一体机的使用过程中,会把系统显示分辨率进行更换,这样会导致每次调整屏幕大小都会出现单击不准或漂移的情况,那么在这时,我们应该如何解决教学触摸一体机屏幕定位不准的问题?
      故障现象:
      用手指触摸教学触摸一体机显示器屏幕,其触摸的部位不能正常地完成对应的操作,这种现象大多数都是因为触摸的校对而引起的。
      解决方法:
      1、打开教学触摸一体机桌面上的触摸屏软件校对程序。
      2、完成驱动软件的安装。
      3、每次改变显示器的分辨率、显示模式后,进行改变显示的显示区域。然后再进行调整控制器的频率。
      4、在校对后的数据会被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。
    注意:如果教学触摸一体机屏幕进行校对后,其屏幕定位还是出现不准的现象时,应重启一下机子?让其自行选择重新定位就好。如果是因为触摸屏系统使用久后,其内部时钟频率太低而导致的,那么我们要想让触摸屏恢复快速响应,必须重新更换或者升级系统。
    本文出处:http://www.fstlcd.com
